Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie Przestrzeń na blacie obok indukcji
    Mam do zagospodarowania blat długości 130 cm, jest to miejsce gdzie przewidziałam indukcję, teraz waham się czy wziąć płytę szer. 78 cm, pozostanie mi po bokach 25 i 26 cm blatu.. Czy to wystarczy, żeby odstawić garnki, czy postawić talerz? Czy nie lepiej wziąć płytę 60 cm i mieć 40 i 30 cm przestrzenie blatowe po bokach płyty? mózg mi się już lasuje od rozmyślań, pomóżcie proszę!
    Bralbym 60 cm plyte - 25 cm blatu, to tak naprawde pewnie 20 cm do wykorzystania: mniej niz srednica sredniego garnka.
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    wziąłbym 60 a z czego blat ? Bo jeżeli kamienny to bym wział indukcję 29 cm z ikea albo poprzeczna
    blat kompaktowy jest przewidywany
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał Tkanka7 Zobacz post
    Domyślnie Blaty kompaktowe HPL :)
    Powinieneś inaczej zadać pytanie bym odpowiedziała na nie w zrozumiały dla Ciebie sposób
    Domniemuje, że juz odpowiedź - blaty nie z IKEA - by Ci wystarczyła, prawda?
    Moja kuchnia ma być normalnie na codzień używana i te 130 cm blatu to nie jedyne jakie mam w kuchni, mam 4 osob. rodzinę, zastanawiałam się nad 5 polami grzewczymi, 2 na bank się nie zadowolę.
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    nie wiem z czego jest zrobiony blat kompaktowy , domyślam się, że nie z kompaktów . Masz jakiś problem z IKEA ?? Bo można tam również zamówić blaty odporne na wysokie temperatury z konglomeratu i chyba z kamienia na zamówienie
    Myślałem o tej mniejszej płycie bo by wystarczyła ale nie mam kamiennego blatu i pozostałby problem odstawiania gorących garnków, wiec skończyło się na 60 cm i 2 pola robią za podstawkę pod garnki, ale gdybym miał blat kamienny to chyba zdecydowałbym się na mniejszą płytę.
    Jeżeli dużo gotujesz to na prawdę płyta 60 z dwoma bosterami da radę, taka kuchnia jest bardzo szybka
    Ostatnio edytowane przez gawel ; 30-04-2023 o 22:01
    Kocham IKEA, Serio, ale kuchnie mam z mega krzywymi ścianami, tylko stolarz mi pozostał by dopasować zabudowę do tych krzywizn. Nie przyglądałam się, przyznam, blatom z IKEA, ale dużo akcesoriów, mebli również, mam właśnie od IKEA. Kompaktowy blat jest dość odporny na gorąco, na zarysowania itd. taki nam stolarz polecił.. A 4 pola dla mnie to minimum, obecnie się zastanawiam czy jest mi potrzebne to jeszcze jedno i wychodzi na to, że nie, dlatego pozostanę przy 60 tce,
    24.321
    Co za różnica, czy talerz albo garnek stawiasz na szkle, czy na blacie?
    Ja tam wolałbym jak największą płytę.
    Natomiast jakie szafki tam planujesz? Bo zwłaszcza przy cienkim blacie płyta będzie dużo wystawała na dole (BTW mi bardzo się podobają płyty zlicowane z blatem) i ścianki szafek będą problemem.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Blat "kamienny" wytrzyma temperaturę, lecz może przebarwić. Wytrzymałośc blatu drewnopochodnego na temperaturę jest wątpliwa.
    Pod płytą są planowane szuflady, a po bokach szuflad Carga także mam wolną rękę jeśli chodzi o wielkość płyty i jej grubość.
    Blat drewniany nie pasuje mi do koncepcji wizualnej mojej kuchni.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Tak.....Kamienny oby nie konglomerat.
    Boczne 20 - 25cm pozostawić do zagospodarowania podczas przygotowywania posiłków. Tam zawsze trzeba odkładać łyżki widelce itp narzędzia do mieszania przewracania itp.
    4 palniki to trochę mało z tego względu że jak na kuchni ląduje duża patelnia lub garnek to dwa sąsiednie pola są nie do użytku i pozostaje tylko te po przekątnej.
    W kuchni 5 palnikowej ten problem się zmniejsza.
    Odkopię.
    Są jeszcze płyty 45 cm z trzema polami ułożonymi w trójkąt. Zajmują mniej miejsca, a odległości między "palnikami" są chyba nawet większe niż z sześćdziesiątkach.
Nazwa:	Plyta-indukcyjna-MPM-45-IM-14-front__1.jpg
Rozmiar:	13,4 KB
