Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Jose1
    May 2023
    60-382
    Domyślnie Parowanie między deską sufitową a styropianem
    Witam, w drewnianym domku działkowym mojej córki zaczęło kapać ze styropianu przykręconego do drewnianego sufitu (a zarazem dachu). Przypuszczam, że zaczęło parować z dachowej deski osb na przykręconego do niej 5cm styropianu. Styropian jest przykręcony bezpośrednio do płyty osb dachowej. Proszę o radę, zależy mi na szybkim a w miarę tanim rozwiązaniu, Dziękuję. Jose1
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Szukaj problemów w papie lub innym uszczelnieniu który prawdopodobnie pokrywa płytę osb a nie w styropianie.
    Skraplanie się pary wodnej oczywiście może zaistnieć ale po pierwsze musi ona mieć jakieś źródło oraz warunki do wytrącania.
    Jose1
    May 2023
    60-382
    Dziękuję ale czy nie powinno nałożyć na osb (od dołu się rozumie) jakąś folię np kubełkową lub inną a potem nałożyć storypian?
    Jose1
    May 2023
    60-382
    Sorry, chciałem napisać "czy nie powinno BYŁO nałożyć na osb......."
    Jose1
    May 2023
    60-382
    Jeszcze dodam, że oczywiście zrobię tak jak radzisz. Papa rok temu była pokryta masą bitumiczną na konserwację. Dzięki ponownie
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    To nie jest pomieszczenie typowo mieszkalne więc pobyt ludzi jest ograniczony do kilkugodzinnych wizyt a ilość pary wodnej wytwarzanej od wewnątrz jest mała, no chyba że altanka jest jakoś ogrzewana lub przygotowywane są posiłki na kuchni gazowej lub elektrycznej i wtedy zmieniają się warunki.
    Napisz coś więcej na powyższe tematy.
    Jose1
    May 2023
    60-382
    Witam, Mareks77 Dziś środa byłem na działce córki i strop tj. styropian był suchy. Córka mi oznajmiła, że spędziła tam z wnuczką weekend tam i ogrzewała pomieszczenie wieczorami i w nocy przez 2 dni oraz coś robiła w kuchni. Z tego myślę, że właśnie różnica temperatur przyczyniła się do powstania rosy na powierzchni styropianu. Bardzo Ci dziękuję, byłeś b. pomocny.
