Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Fundament pod wiatrołap
    Domyślnie Fundament pod wiatrołap
    Witam wszystkich.
    Proszę o fachową opinie obeznanych w temacie. Fundament robiony pod wiatrołap dołączony do budynku pod wylewką jest gruz z poprzedniej dobudówki, fachowcem nie jestem pełen obaw co to wykonania tego fundamentu zwłaszcza co do bloczków zalewowych przy schodach. Według zapewnień wykonawcy pod tymi bloczkami zalewowymi umieszczone zostały pręty zbrojeniowe a bloczki zalane betonem b30. Ja tego nie kupuje ale niech obeznani w temacie się wypowiedzą. Proszę również o poradę jak powinna być połączona ściana domu ze ścianami dobudowanego wiatrołapu.
Nazwa:	IMG-20230530-WA0001 — kopia.jpg
Rozmiar:	97,3 KB
ID:	465187   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG-20230530-WA0002 — kopia.jpg
Rozmiar:	97,5 KB
ID:	465188   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG-20230530-WA0009.jpg
Rozmiar:	98,4 KB
ID:	465189   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG-20230530-WA0015.jpg
Rozmiar:	97,9 KB
ID:	465190   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG-20230530-WA0004.jpg
Rozmiar:	97,4 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.323
    Bloczki bloczkami ale pod nimi pewnie jest jakaś ława fundamentowa lub płyta.
    To ona przenosi całość na grunt i jeśli jest związana z ławą fundamentową budynku to więcej nic nie trzeba.
    Taka sama zasada jest ze schodami i wtedy mogą to być oddzielne elementy oddelegowane od budynku.
    Jeśli teraz do wysokości ostatniego stopnia wylany zostanie wieniec który będzie zbrojeniem związany ze ścianą budynku to dodatkowo zwiąże i wzmocni całą konstrukcję.
