Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Ocieplenie XPS, izolacja fundamentów piwnicy starego domu z lat 60-70
    Musze przeprowadzić termomodernizację budynku z lat 60-70. Dom jest w pełni podpiwniczony, piwnica jest nieogrzewana, znajduje się w niej kotłownia, kuchnia letnia i kilka pomieszczeń użytkowych.
    Część piwniczna jest wpuszczona w ziemię około 2 m z 2 stron (północ oraz wschód), a z 2 stron (zachód oraz południe) jest spadek, tak że od strony podwórka jest możliwość wejścia do piwnicy od strony podwórka,180 cm jest nad ziemią. Fundament wykonany bez ławy, grubość muru 50 cm.
    Chce zrobić izolację masą 2 składnikową, drenaż od strony północnej i wschodnie połączony ze studnią, która jest już za budynkiem. Do tego folia
    kubełkowa. Czy muszę również na całej powierzchni ściany zastosować styrodur XPS, czy mogę wpuścić go poniżej 1m od linii gruntu (tak jak na schemacie)?
    Tam gdzie są ściany wpuszczone w ziemię, jest okresowy problem z wodą gruntową, a zależny mi żeby zrobić to raz i dobrze, a przy okazji nie wydawać miliony monet na tą inwestycję?
Nazwa:	Złożenie dom+ocieplenie+ziemia.jpg
Rozmiar:	76,7 KB
Nazwa:	Złożenie dom+ocieplenie+ziemia2.jpg
Rozmiar:	55,5 KB
    Tak wygląda dom od strony północ/zachód:
    A tak od strony północ/wschód, od strony południowej jest niżej położone podwórko:
    Oczywiście możesz wpuścić styrodur poniżej.
    Z czego wykonany jest mur ? Pytam pod względem aplikacji masy bitumicznej oraz jej przyczepności do ewentualnych starych lepików, pap itp
    Twój inspektor budowlany w tym przypadku całkowicie się myli – Twój fundament nie „wyschnie na zewnątrz”. Jeśli nie mieszkasz na wydmie, zawsze będzie występować ciśnienie hydrostatyczne, które powoduje migrację wilgoci przez fundament do wnętrza piwnicy. Niepokryta sztywna izolacja jest zalecana szczególnie dlatego, że umożliwia bardzo powolne przedostawanie się wilgotnego powietrza do piwnicy, dzięki czemu komora jest sucha i wolna od pleśni. Jeśli zainstalujesz polietylen na izolacji, bez wątpienia zatrzymasz całą wilgoć (która będzie nadal napływać i gromadzić się) i rozwinie się straszny problem z pleśnią wewnątrz nowych ścian Speed Test https://vidmate.bid/ .
    Ostatnio edytowane przez stainsm2 ; 18-03-2024 o 10:09
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.786
    Ktoś kiedyś promował aby styropian kłaść na zewnątrz piwnicy ale na płasko tak aby odsunąć czy to wodę czy to mróz na co najmniej 1 metr od domu i potem zasypać to czymś ,podobno to cuda działa.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    cuda to Ty piszesz
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
