Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Obróbka attyki
    Witam, pisze z pytaniem o obróbkę attyki. Sytuacja w tym momencie wygląda tak jak na załączonym zdj. Mur wymurowany, na stropodachu położone 20cm EPS w dwóch warstwach, attyka od środka ocieplona również 5cm EPS i na to wylana została wylewka ze spadkami w kierunku odpływów. Wierzchnią warstwę będzie stanowiło 2 warstwy papy. Tylko ciągle zastanawiam się jak zakończyć obróbkę attyki... aktualnie jest od środka właśnie ta 5 styro i od góry muru narazie nic nie ma. Mam pomysł żeby zrobić to tak:
    Na górę attyki nakleić 5cm styropianu ze spadkiem do środka dachu, spadek myślałem, żeby uzyskać w następujący sposób... przy krawędzi muru dać klina styropianowego 1cm pod te 5cm żeby uzyskać spadek do środka lub po prostu za pomocą kleju do styropianu uzyskać spadek podczas klejenia, że przy krawędzi dać po prostu więcej kleju. Potem chciałem zaciągnąć to klejem z siatką razem z tym styro co jest od środka i potem wywinąć te dwie warstwy papy co będą na stropodachu na tą attykę aż do końca muru. Potem zamontować do tego osb i obróbkę blacharską.
    Co myślicie o tym pomyśle ?
    Może ktoś da jakieś lepsze rozwiązaniem
    Dziękuje i pozdrawiam.
Nazwa:	ATTYKA.jpg
Rozmiar:	9,4 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.329
    Postępowanie właściwe.
    Jeśli obróbka będzie lutowana, na zakładkę lub rąbek to spadek można go uformować na samym kleju.
    Płytę osb przymocować do muru kołkami ( mogą to być kołki do styropianu które dodatkowo będą mocować styropian ) a na osb wywinąć papę.
Nazwa:	5845z1.jpg
Rozmiar:	51,7 KB
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 31-05-2023 o 12:38
    Czyli spadek styropianu uformowany na kleju jest dopuszczalnym rozwiązaniem tak ? Bo to będzie chyba najłatwiejsza dla mnie opcja.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.329
    Spadek 3% więc jeśli mur ma 240 + 200 styropian elewacyjny + 50 styropian z drugiej strony attyki to mamy 500mm a więc 15 mm różnicy na poziomach które spokojnie uformujesz na kleju do styropianu.
    Są gotowe opierzenia ze spadkiem więc w zależności od rodzaju wszystko można zrobić.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 31-05-2023 o 13:46
