Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.143
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE
    Domyślnie Grzejniki podłogowe kanałowe czyli tzw. "kanałówka" w domu z bala lub kanadyjczyku
    Popularne, szczególnie na Podhalu, jest ogrzewanie domów z bali przy pomocy podłogowych kanałów grzewczych ulokowanych w podłodze, współpracujących z kotłem elektrycznym, gazowym lub stałopaliwowym z buforem.
    Przy podłodze drewnianej (szerokie dechy, także parkiet lub drewnopodobna glazura), podest kanału wykonany z drewna, bukowego lub dębowego, znakomicie komponuje się z wnętrzem.
    Grzejniki ze ścian są wyeliminowane lub są malowane na kolor zbliżony do drewna lub metaliczny a la stal nierdzewna.
    https://regulus.com.pl/obiekty-refer...tatrzanskiego/
    Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 05-06-2023 o 15:06
    Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona - Albert Einstein
    Multi multa sciunt, nemo omnia - Wielu wie dużo, nikt wszystkiego.
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.143
    Grzejniki kanałowe można spokojnie umieszczać także w stropie międzykondygnacyjnym (wysokość od dna wanny zestawu do góry podestu to zaledwie 10 cm) i dogrzewać górę.
    Bez angażowania miejsca na ścianach. Widoczny jest tylko podest z drewna, lub malowany proszkowo na wybrany kolor wg RAL lub anodowany (czarny, oliwka, INOX lub srebro).
    Także efektywne grzanie we współpracy z PC w ich średnich temperatura zasilania.
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.143
    Montaż bardzo łatwy - "dziura" w podłodze. W dnie wanny zestawu kanałowego znajdują się śruby regulacyjne, które pozwalają na idealne zlicowanie góry podestu z podłogą (czy też posadzką).
    Ciekawostka - w ofercie znajdują się tzw. podesty posezonowe, które można (można, nie trzeba) wstawić w miejsce podestu ażurowego, po zakończeniu sezonu grzewczego. Podest taki wypełnia się wówczas najczęściej materiałem identycznym jak otaczająca posadzka, nawet z zachowaniem ciągłości rysunku deskowania czy też glazury...
    Podest chroni w lecie wnętrze kanału przed zabrudzeniem. Czyszczenie kanału? Szybkie i łatwe- odkurzaczem.
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.143
    Aktualnie trwa kilkutygodniowa, międzysezonowa promocja. Dobór, wycena, rabaty -sklep firmowy na str. www.regulus.com.pl
    W ramach promocji dowóz w miejsce wskazane przez kupującego...
    W niektórych obiektach (np. apartamentowce), dla podłogowych kanałów grzewczych nie ma alternatywy.
    tom1kow
    Mar 2023
    Wrocław
    51-350
    fajna opcja
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.143
    Cytat Napisał tom1kow Zobacz post
    fajna opcja
    Jaki poziom promocji? Rabat w sklepie firmowym w okresie promocji wynosi 30%.
    Posiadanie kanałówki (i niskoinercyjnych grzejników ściennych) to doskonały sposób na "złamanie"/ podwyższenie temperatury powietrza podczas okresów przejściowych czy też podczas chłodniejszego lata gdy ogrzewanie podłogowe nie pracuje.
    Tani, szybki rozruch instalacji / szybkie zatrzymanie grzania bez ryzyka niekomfortowego przegrzania pomieszczeń (towarzyszącego ogrzewaniu podłogowemu w obiektach ciepłych lecz o niskiej akumulacyjności ciepła a takimi właśnie są domy szkieletowe lub domy z bala.).
    Współpracujące z podłogówką grzejniki niskoinercyjne pozwalają na utrzymywanie temperatury posadzki podczas sezonu grzewczego na względnie stałym poziomie.
    https://regulus.com.pl/dobor-grzejnikow/
    Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 16-06-2023 o 21:12
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.143
    Dla lepszej wizualizacji produktu i opcji sterowania...
    Podłogowe kanały grzewcze pracują w trybie konwekcji naturalnej lub cyrkulacji powietrza wymuszonej przez bardzo cicho pracujący wentylator (tzw. wentylator poprzeczny - długi wirnik w kształcie bardzo wydłużonego "koła młyńskiego" o małej średnicy)
    https://www.youtube.com/watch?v=qtXe2mR-Un8&t=315s
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.143
    Wykończenie krawędzi posadzki. Ewentualna opaska maskująca stanowiąca obramowanie kanału grzewczego (pomalowana w kolorze podestu) maskuje krawędzie desek, glazury i in. w sytuacji, gdyby ktoś miał problem z ich dokładnym docięciem. Opaska (ramka) ma szerokość 4 cm.
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.143
    Jakie rodzaje podestów? Podest kanału grzewczego to jego jedyny widoczny element.
    Wykonany jest ze starannie wyselekcjonowanego pod względem usłojenia drewna dębowego lub bukowego zaimpregnowanego wstępnie bezbarwnym caponem lub z aluminium.
    Szczebelki podestu drewnianego występują w dwóch wersjach wykonania - wydłużona "kość" lub listwa.
    Podest aluminiowy jest anodowany w kolorach do wyboru: C0 - srebro, C-31 - INOX (kolor a la stal nierdzewna), C-32 - szampan (jasno miodowy), C-33 - oliwka, C35 - czarny (często zamawiany z uwagi na modne ostatnio popiele) lub
    pomalowany proszkowo według życzenia inwestora na dowolny dostępny kolor dobierany wg palety barw RAL.
    Podest anodowany i podest malowany proszkowo jest w tej samej cenie.
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.143
    Często zadawane pytanie: Jaki jest zakres możliwości regulacyjnych śrub umieszczonych w narożnikach dna wanny zestawu kanałowego?
    Fabrycznie zakres regulacji wynosi 3 cm (w pionie- góra/dół) Jeśli niezbędny jest większy zakres regulacji, w miejsce śrub fabrycznych można wkręcić odcinki pręta gwintowanego fi 6 mm z nacięciem pod śrubokręt.
    Śruby regulacyjne pozwalają na idealne wypoziomowanie zestawu kanałowego i zlicowanie górnej krawędzi obramowania zestawu kanałowego z docelowym poziomem okładziny posadzki (glazura, panele, parkiet, deski)
    Obciążenie podestu przenoszone jest na wylewkę nie poprzez wannę zestawu kanałowego lecz głównie poprzez elementy obramowania. Obramowanie musi być dokładnie podlane i oblane wylewką do wysokości narzuconej przez grubość planowanego wykończenia posadzki.
    Podczas wykonywania wylewek, idealną liniowość obramowania oraz odpowiedni dystans pomiędzy jego długimi bokami zapewniają rozpórki montażowe dostarczane w odpowiedniej ilości wraz z zestawem.
    Przy montażu zestawu kanałowego w podłodze drewnianej pomiędzy legarami, problemu odkształcenia linii obramowania nie ma.
