Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rafal9
    Oct 2004
    2.030
    44
    Domyślnie Ścianki działowe z Porotherm 8 cm
    Czy ktoś ma u siebie tak cienkie ścianki działowe?
    Czy zapewniają odpowiednią izolację akustyczną?
    Czy powieszenie czegoś na takiej ściance nie jest problemem?
    Oct 2004
    2.030
    44
    Nikt nie stosował takiego rozwiązania?
    Ja mam 11,5 i jest OK, nie wiem, co by było jak by były 8 cm.
    Od 27 lutego 2005 na swoim !!!!
    Szukam ekipy (solidnej) do podbitki.
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
    cześć. pustak max 9 cm, niestety nie udało się schować skrzynki rozdzielacza i musiałem ją obudować.cześć
    8 cm to wyjatkowo wątłe rozwiązanie. Wez tez pod uwage, że typowa (acz prymitywna, metalowa) oscieżnica przewidziana jest na 11,5-12 cm. Najlatwiej osadzac drzwi w takiej wlasnie scianie.
    Może spotkamy się, tam gdzie trafi każdy z nas, tam gdzie życie będzie snem...?
    I zobaczysz, będzie czas, żeby śpiewać, żeby grać, za sto lat, za rok, za dzień...
    mieliśmy ten sam dylemat i wybraliśmy właśnie 11,5
    1. ościeżnice
    2. nadproża (gotowe)
    3. chyba trochę solidniejsze
    pozdrawiamy
    Edzio i Zibi
    Oct 2004
    2.030
    44
    Cytat Napisał EDZIO I ZIBI
    1. ościeżnice
    pozdrawiamy
    No tak, zapewne 11,5 jest lepsze, ale mój projekt przewiduje ścianki działowe z płyt na stelażu.
    Konstruktor twierdzi, że strop przygotowany jest na murowane ale 8 cm.
    11,5 zapewne będzie wymagał wzmocnienia stropu.
    Coś mi się w to nie chce wierzyć, ze wytrzyma 8 cm a nie wytrzyma 11,5. Taką tolerancję to strop na pewno ma.
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
    różnica w wadze między 11,5 a 8 jest 2 kg.
    11,5 waży ok 12 kg i wchodzi na m/kw 8 szt
    8 waży ok 10 kg i również wchodzi na m/kw 8 szt
    http://www.wienerberger.pl/servlet/C...1300958&c=Page
    różnica jest nie wielka ale jeśli konstruktor twierdzi że się nie da to widocznie tak jest on zreszta sie pod tym podpisuje.
    Edzio i Zibi
    To weż 11,5 z betonu komorkowego odmiany 600. Bedzie grubo i lekko.
    Oct 2004
    2.030
    44
    Cytat Napisał Przekorek
    Ale ściany konstrukcyjne są z porothermu.
    Można taki mariaż zastosować?
    No spoko. Sciany NOSNE powinny byc z tego samego - wewnątrz i na zewnatrz. A dzialowe to juz wolna amerykanka.
    Skoro dzialowe miales w projekcie z plyt na stelazu, to zakladasz, że nosne też takie mialy być?
    A beton komórkowy nie jest czasem akustyczny ??
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
    Eee, no troche podobno matematycznie jest .Ale taka sciana jest lepsza (mocniejsza) niz z plyty i przy zwiekszeniu grubosci z 8 Porotherm na 11,5 BK może nie będzie roznicy? Poza tym, ja nie odczuwam problemu akustycznej różnicy - w przypadku kawalka scianki dzialowej z otworem na drzwi - cala akustyka wynika z drzwi wlasnie.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar inż. Mamoń
    May 2004
    9.780
    95
    Ja mam PTH 8,5 już otynkowane obustronnie. Akustyka - nie wiem czy dobra bo jeszcze nie mieszkam...
    a też mam 8cm ale tylko w kibelku "gościnnym" z jednej strony gabinet a zdrugiej korytarz tak więc o akuustykę się nie martwię. Też jeszcze nie mieszkam.
    Oct 2004
    2.030
    44
    ponawiam,
    proszę o opinie na temat Porothermu 8.
    Ja mam jednak porotherm 11,5 w działówkach na parterze
    I sprawia wrażenie dosc watłe
    Działówki na stropie będą z belitu.
    Mam ściany działowe z cegły modularnej - 8 cm z ułamkiem. Po otynkowaniu są ok. Akustycznie także.
    Damian
    Niektóre ścianki działowe te wiszące na stropie też mam z porothermu 8. Po otynkowaniu mają 12, czyli grubość ościeżnicy. Jedyny hałas jaki słyszę pochodzi od rur kanalizacyjnych, które jeszcze nie są owinięte wełną i obudowane.
