Strona 2 z 5
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 82
    dzięki za odpowiedż
    tą fugę ma kłaść nasz kolega i krótko mówiąc jak dowiedział się co kupiliśmy to stwierdził że to "badziewie" do kładzenia
    pozdro
    "experto credite"
    wierzcie temu ,który sam doświadczył
    z Wergiliusza
    dujust
    Jan 2007
    Domyślnie Fuga z efektem rosy czy epoksydowa ???
    Tak jak w temacie - mam 60 m2 gresu polerowanego i muszę wybrać fugę - czytam,czytam i nic już nie wiem.
    Poproszę o opinię te osoby,które użytkują takie fugi.
    jesli nie masz powodow, to nie kładź epoksydowej, chyba ze woda bedzie sie lała lub przewidujesz czeste szorowanie
    Dokładnie tak, fuga z perleniem wystarcza nawet na wnętrze brodzika, epoksy na blaty, tam gdzie nie dość że wilgoć to jeszcze plamy z innych substancji, oleju z patelni czy podkładu żony. Epoksydową fugę trudno się kładzie, jeśli nie ma konkretnej potrzeby to nie warto.
    Miałem ten sam dylemat - zrezygnowaliśmy z epoksydu i przyznam, że nie żałuję, a gresu na dole mamy 90 m2 mocno uczęszczane
    dujust
    Jan 2007
    Dziękuję za podpowiedzi = zamówiłam fugę z efektem rosy. Pozdrawiam
    Ten efekt rosy to chyba wytwór marketingowców - mam pod prysznicem fugę Mapei (miała mieć efekt perlenia), ale nic takiego nie widać, podobnie fuga aquastatic Ceresitu. Może przy dużych powierzchniach to by było widać, ale nie na kilkumilimetrowej fudze.To jednak tylko moje spostrzeżenia.
    A myślałeś, że na takiej fudze tworzą się perły, z których potem można zrobić naszyjnik? Mam fugę Sopro i w brodziku i na blacie, a wcześniej miałem zwykłą i moim zdaniem jest różnica w przyjmowaniu wilgoci, ale może dałem się nabrać marketingowcom
    Wiem co to tzw efekt rosy czy perlenia. Masz mnie za idotę?. Mowa byla o konkretnym efekcie wizualnym, a nie o nasiąkliwości, która poza tym i tak występuje (w wymienionych przeze mnie produktach fuga i tak chłonie wodę i zmienia kolor).
    DorciaIQ
    May 2008
    Warszawka
    5.596
    198
    Naprawdę nie dla epoksydowych? Kurczę, co wątek to inna opinia: w większości wątków czytałam że właśnie warto dać fugę epoksydową też na podłogę w hallu np. bo zabrudzenia nie wnikają, a wszystkie maipei w końcu zabrudzenia przyjmują i nawet impregnowanie nie daje rady
    I bądź tu mądry po przeczytaniu forum
  11. #31
    Jam radzę jednak epoksydową, mam taką f-my mapei - kolor jaśmin do jasnego polerowanego gresu. Przeszła jeż niezły egzamin bo dom jest ciągle wykańczany i ciągle chodzą po niej robotnicy. Trochę pozasłaniałam ale i tak nabrudzili. Przetarłam mokrą szmatą - fuga czysta. Gorąco polecam epoksyd. A co ciążkości kładzenia. Nie wiem o co chodzi ale moi wykonawcy kładli ją po raz pierwszy i nie narzekali. Kupowałam tyl;ko małe opakowania -chyba 2 kg żeby zdążyli położyć nim zaschnie.
    Aneta
  12. #32
    Bastorek
    Apr 2007
    Zielonka, Poland
    399
    Fuge epoksydow a trzeba umieć kłaść a tym bardziej na polerowanym gresie.Gres ma to do siebie że może wypić jeden ze składników tej fugi i wtedy jest koszmar plam.Fuga epoksydowa jest stosowana w ekstremalnych warunkach, masarnie, baseny, itp. Wystarczy położyć fuge o podwyzszonej odporności na wśąkliwość wody.Fuga która zwie sie fugą o efekcie perłowym powoduje małe nasiąkanie wodą a efekt perły to nic innego jak krople wody które na niej stoją.
    Tu była reklama [Regulamin Forum, pkt 2.4.c]
  13. #33
    Domyślnie Fuga epoksydowa help help ;-)
    Witam. Mam takie pytanie, jak kladliscie fuge epoksydowa to jaki efekt koncowy uzyskaliscie? Chodzi o to czy ta fuga jest rowniutko z kaflami czy moze jest jakby takim zaglebieniem?
    Moj wykonawca zrobil z zaglebieniem i mowi ze ciezko by bylo inaczej zrobic, Kafle sa "w kant" wiec wydaje mi sie ze lepiej by bylo wszystko prosto miec.
    no i pytanie czy w razie co to mozna nalozyc jeszcze tej fugi wiecej, tak zeby wyrownac i zeby sie trzymala
    No i jeszcze jedno pytanko, mam kafle typu kamien naturalny, piaskowiec czy cos takiego. Nie maja gladkiej powierzchni. Czy kladl ktos z was fuge epoksydowa na takich plytkach? W instrukcji nie zalecaja ze wzgledu wlazenia fugi w otwory w kaflach. Ale moze sie da jakos pozaklejac??? Pozdr
  14. #34
    Ja też tak mam, takie płytki właśnie i taką fugę. Wszystko można wyczyścić odpowiednio wcześnie po położeniu.
    U mnie w łazience zrobili właśnie z takim rowkiem jak piszesz, i to dość głębokim, jestem na nich wściekła za każdym razem kiedy myję, bo mop tego nie doczyści, w rowkach zbiera się kurz i brud, trzeba poprawiać sczotką ryżową.
  15. #35
    No tak, to juz teraz wiem ze tak nie moze byc. ale czy da sie to jakos poprawic? Czy mozna nalozyc druga warstwe wyrownujaca? Czy moze nie bedzie sie trzymac?
  16. #36
    Kiedyś pytałam na forum, czy można dołożyć fugę. Ktoś poradził, że epoksydową można. Ja niestety mam zwykłą, ale ten sam problem. Wiem jakie to wkurzające, kiedy fuga jest zbyt głęboko, nawet odkurzyć to trudno .
  17. #37
    Ja świeżo po fugowaniu
    położyliśmy część epoksydowej w salonie i wyszła za jasna - kupilismy ciemniejszą i pan nam ładnie nałożył - jest ok namęczyl sie ale ładnie pokryła tą jasną i jest na równi . Nie widac różnicy miedzy tam gdzie było dokładane a tu gdzie od razu poszła ciemniejsza.
    A propo kolrów to tzreba uważać - wg wzornika z castoramy jaśmin był perfekt a wyszedl prawie biały - jak się potem okazało wzornik jest ......brudnyyy od łapek klientów
    ewe
  18. #38
    Domyślnie Fuga epoksydowa - jak zrobić żeby była gładka??
    Witam.
    Wykonawca położył mi troche fugi epoksydowej i wyszlo że nie jest ona gładka, wyglada jak cement, zwykła fuga (szorstka). Jak się spytalem czy da sie ja wygładzic (żeby była jak plastikowa) to powiedział ze sie nie da.
    Moze ktoś ma jakies sposoby na to? Moze palcem da sie wyrównac?
    Dzieki
  19. #39
    A wiesz że u mnie w kuchni też wyszła szorstka, bardziej niż taka zwykła. Mam podejrzenia że fachowiec nie za bardzo umiał ją rozrobić - ona jest dwuskładnikowa.
    Poza tym uważaj żeby od razu po fugowaniu porządnie wytarł kafelki, bo jak ci zaschnie to kaplica. Ta fuga jest wściekle twarda.
  20. #40
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Jolasia
    Jul 2008
    587
    41
    Nie jestem pewna czy Wam to pomoże ale mój glazurnik do fugi epoksydowej poprosił o kupienie spirytusu (kupiłam biały denaturat) i wykańczał fugę gąbką nasączoną właśnie tym denaturatem - wyszło super.
    WIem też, że tak mu doradził jakiś fachowiec z Mapei...
    To wykańczanie mnie wykończy!
    Mój dziennik
    Komentarze do dziennika
Strona 2 z 5
