Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Linia kroplująca - pytanie amatora
    Mamy mały ogródek z warzywami, chciałbym założyć linię kroplującą, i potrzebuję jakiegoś punktu wyjścia, aby zobaczyć jeszcze w tym roku czy/jak to działa (wydajność, równomierność) i ew. dopasować ogródek/nawadnianie w przyszłym roku.
    Ogródek ma ca. 4 x 10 m, posadzone są (od najliczniejszych): pomidory, ogórki, sałata, truskawki, papryka, kalarepa, patison, cukinia, marchew, pietruszka, czosnek, cebula.
    Jaki układ / rozstaw linii (wąż 16mm, emitery co 33cm) byście sugerowali? Myślałem o rozstawie co 40-50cm (na ziemi, bez włókniny), zasilanie od narożnika i wzdłuż krótszego boku (trójniki), jak na rysunku, ma to Waszym zdaniem sens?
Nazwa:	image_2023-06-20_153618618.png
Rozmiar:	1,7 KB
    Cytat Napisał grzeniu666 Zobacz post
Rozmiar:	1,7 KB
    Lepsze będą kroplowniki patykowe - doprowadzisz wodę pod każdą roślinę, również przy zmianie rozstawu nasadzeń.
    Cytat Napisał forgetit Zobacz post
    Cholweka, kupiłem już 100mb węża (i złączki), więc raczej będę chciał spróbować z tego co mam...
    Sep 2014
    10.906
    Wzdłuż krótszego boku (4m) może daj zwykły przewód o większej średnicy.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Po zakupie (trójników QJ 16) też o tym pomyślałem Rozumiem magistrala 20 (i trójniki redukcyjne)? Myślałem też o zasilaniu z 2 narożników (po przekątnej). Totalnie nie mam wyczucia czego się spodziewać (kranik na elewacji mam doprowadzony tylko PP20).
    Jeżeli masz linię z kompensacją, to dla 100m wystarczy przyłączenie z jednej strony. Resztę układasz w jednym kawałku wzdłuż rzędów roślin.
