Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Ochłodzenie pokoju na poddaszu
    Kupiłem dom,który na pietrze posiada pokój ze skośnym sufitem
    Skos to poprostu drewniany dach pokryty gontami,
    od wewnatrz obity trzcina i tynk.
    Poczas upalów jest w nim katastrofalna temperatura i chcialbym dac tam jakas izolacja
    bez naruszania tego dachu -czyli izolacje od środka,
    Czy ktoś mi coś doradzi?.
    Od strony strychu sie nie da-bo go w tym miejscu niema !
    Dziekuje za podpowiedzi.
    jedynie klimatyzacja pomoże
    Sep 2014
    10.868
    Ocieplenie skosu od wewnątrz i ewentualnie ocieplenie ścian.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Jaki by Pan materiał polecił?
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Wełna + klimatyzacja to najlepsze rozwiązanie. Wełny tyle dać ile jest miejsca.
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
