Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Płytki bez gruntu
    Mam pytanie - czy na zwartej, równej, nie sypiącej się wylewce mogę zamontować płytki gresowe bez gruntowania czy musi być grunt?
    Nie mam nic do gruntów poza tym, że to kolejna chemia w budynku. Tyle jej mamy wokół siebie. Ja rezygnuję z chemii, kiedy tylko mogę i nie chodzi tylko o budowę.
    Podłoże pod płytki jest dobrej jakości więc powinno dać radę. Ale jestem amator i może jednak nie mam racji.
    Dlatego pytam.
    Pozdrawiam,
    Halszka
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.329
    Nie musisz tego gruntować. Na dobrej jakości zwartej i nie sypiącej powierzchni klej do płytek będzie trzymał, bez konieczności wykonywania innych zabiegów.
    Dzeus86
    Nov 2018
    Komorów
    05-806
    323
    powinno się gruntować, szczegolnie jak ogrzewanie podlogowe.
    Jezeli koniecznie nie chcesz to bardzo dobrze odpyl tj odkurz podloge, potem najlepiej umyj i pozostaw do wyschniecia
    Szanowni Państwo,
    gruntowanie pod płytki jest zalecane. Warto się również w tej kwestii zapoznać z zaleceniami producenta kleju, z użyciem którego montowane będą płytki. Do gruntowania można wykorzystać grunt szybkoschnący Śnieżka Acryl-Putz GR43 Pro. Grunt wiąże kurz i zabrudzenia, zwiększa przyczepność, ujednolica podłoże oraz zmniejsza jego chłonność.
    Zawsze używam farby z wbudowanym podkładem. Czasami najpierw myję ściany. Dotyczy to jednak tego samego rodzaju farby i tego samego rodzaju farby. Łatam także minimalnie małe dziury, a następnie czyszczę nadmiar mokrą szmatką zamiast szlifowania – jest to znacznie szybsze niż pozostawienie do wyschnięcia i usunięcie nadmiaru Speed Test https://vidmate.bid/ .
    Ostatnio edytowane przez benshank3 ; 04-10-2023 o 12:33
