Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: 20cm styropianu pod podłogą pływająca z OSB
    tymoteusz.rogalewski
    Feb 2022
    Pszczółki
    83-032
    Domyślnie 20cm styropianu pod podłogą pływająca z OSB
    Przygotowuję się do domu pasywnego szkieletowego na płycie fundamentowej.
    Pod płytą będzie (prawdopodobnie) tylko około 15cm, a z powodu chęci maksymalnej ciągłości izolacji ze ścianami zewnętrznymi chcę dać dużo izolacji "nad" płytą fundamentową, czyli pod posadzkami parteru. Ale...nie chcę posadzek betonowych, a jakąś podłogę pływającą np. z OSB/Fermacel...a na to potem panele typu barlinek.Nie chcę tez robić legarów pod OSB z izolacją ze styropianu/wełny pomiędzy legarami, a po prostu dać na płytę fundamentową 20cm styropianu (EPS200 ???) i na to położyć OSB (jeżeli trzeba, to pióro-wpust)
    Pytanie do specjalistów:
    - czy taka podłoga pływająca będzie miała jakieś wady? Jakieś ugięcia? Efekt pływania? Czy będzie to spokojnie stabilne?
    - o jakich parametrach musi być styropian, żeby to było stabilne? EPS 200?
    - co polecacie na wierzch tego? OSB o jakiej grubości? Czy coś innego? Powtarzam: nie chcę betonu.
    największe pomieszczenie na parterze to będzie salon z aneksem kuchennym 25m2. Reszta to pomieszczenie techniczne, sypialnia, przedsionek, schody na poddasze.
    pozdrufka
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar glemp
    Aug 2012
    Łazy
    42-450
    78
    proponuję Ci zamiast styropianu płyty PIR z płyt warstwowowych zerknij na skład AMAN wpisz sobie w google... bedzies zmiał tanio twardo i ciepło duzo bardzoej niz na jakimkolwiek styropianie
    24.319
    Cytat Napisał tymoteusz.rogalewski Zobacz post
    Będziesz tego żałował. Właśnie w domu szkieletowym, którego pojemność cieplna jest znikoma, grzewcza płyta daje największą korzyść. Najlepiej całość izolacji dać pod płytą.
    Stabilizuje temperaturę i zimą (zwłaszcza gdy jest w niej ogrzewanie), i latem (już samą masą, bo chłodzenie podłogą jest słabym pomysłem).
