Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Jaka najlepsza wełna na poddasze i jaka grubość
    Witam serdecznie
    Chcę kupić wełnę na poddasze i chciałbym się dowiedzieć jaka wełna będzie najlepsza i jaka gruba musi być, biorąc pod uwagę wszystkie szczeliny, które muszą być zachowane itp itd, wysokość krokwi to 15cm. Jestem zielony w temacie kompletnie to już mówię, ale chciałbym uzyskać opinie doświadczonych ludzi, zanim będę szukał do tego majstra
    Z góry dzięki za pomoc.
    Ostatnio edytowane przez Merq91 ; 20-07-2023 o 15:18 Powód: poddasze, wełna, izolacja
    Jeśli jest deskowanie to w krokwie max 12cm a pod to już kwestia upodobań. A ile jest w projekcie? Bo u mnie 15 między krokwie (wys krokwi 20cm)i 10 pod ale chyba dam dwa razy 15cm.
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.787
    Dawaj dwa razy i wcale nie musi być wełna droga ba wręcz może być jedną z najtańszych bo różnica między najgorszą lambdą a najlepszą to tak jak by różnica 3 cm plus lub minus i tyle w temacie a cena potrafi być 4 krotnie większa no ale sam robisz to nikt ci nie będzie miałczał że gorzej się układa raz i zapominasz.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Ino ta najtańsza po roku będzie wyglądała jak wyżęta szmata. Wełna zapakowana w rolki ma STAĆ na palecie w transporcie i jako jedna sztuka. Jeśli rolki w transporcie leżą bo muszą, to są ................... , oględnie mówiąc marnej jakości. Układasz raz, powinna służyć pół wieku. Chyba że front "W" przejdzie , to będzie wszystko jedno...
    Dając dwa razy 15 cm lambda nawet 0.37 wychodzi UW dachu 0.123 (norma na wt2021 = 0.15) więc śmiało spełnisz normę.
    0.10 to już przy domach pasywnych. Co kto lubi i ile ma kasy, ja nie lubię wychodzić przed szereg. UW ściany jak i dachu robię aby spełnić wymagania i się nie wychylam ale pewnie jak ktoś może to i 0.33 trzy warstwy niech kładzie
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Ja kładłem "czerwoną" lambda 035. Robi wrażenie naprawde solidnej, to nie te dmuchane ciulstwo ale układanie tez jest uciążliwe. Jest ciężko i pyli się bardziej od "żółtej" Ja dawałem 2x15 ale na poddaszu nie użytkowym położę jeszcze wartstwę jakiejś najtańszej.
    Czerwona czyli rockwool?
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Cytat Napisał zeusik6 Zobacz post
    Tak
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    A coś czego kuny nie lubią? styro zwykłe? pir? daje się w poddasze czy raczej zawsze wełna.
    Jak zrobisz podbitke, deskowanie i papę to i kuna nie powinna wejść. Przewaga wełny nad styropianem w przypadku ocieplenia połaci dachu jest to że ją możesz upchać między szczeliny, styro niekoniecznie. Niektórzy boją się myszy w styro. Płyty pir raczej nakrokwiowo i poza tym są drogie.
    Ja obecnie się zastanawiam co dać i będzie to raczej wełna dwa razy 15 cm, myślę nad styropianem między krokwie bo on się nie osunie jak wełna, ale sam nie wiem.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Wełnę jak dotniesz z naddatkiwem to ci sie nie bedzie obsuwała spomiędzy krokwi. Daj skalną o lambdzie 0,035 . Jej gęstośc i sprężystosc pozwala na to że sama utrzymuje sie między krokwiami. No chyba że rozstaw masz w okolicy 100cm to już moze być konieczne sznurowanie.
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
