Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar RAL 5022
    Apr 2023
    60-236
    Domyślnie Akrylowanie szczelin przy glifach okna.
    Cześć.
    Mam taki problem. Chciałem pomalować glify okna, ale poprzedni właściciel mieszkania rozprowadził akryl po całym plastiku ościeżnicy i jeszcze to pomalował. Więc postanowiłem usunąć stary akryl tym bardziej że pękał w niektórych miejscach.
    Teraz mam problem ten glif czyli częściowy płyta GK a częściowo szpachla nachodzi na ościeżnicę i wyciąłem też w niektórych miesjcach trochę za dużo. Oglądam tutoriale na YT na temat akrylowania takich szczelin ale tam wszędzie te glify stykają się z krańcem okna i wystarczy po w tą szczelinę wcisnąć akryl.
    U mnie tak to wygląda:Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	glify1.jpg
Rozmiar:	38,6 KB
    Taki rysunek popełniłem:
Nazwa:	okno rysunek.jpg
Rozmiar:	30,7 KB
    Nie da się tej dziury w całości wypełnić akrylem. I teraz nie wiem czy wcisnąć tam akryl i to zaszpachlować, czy odwrotnie - zaszpachlować tą dziurę i i tylko na krawędzi położyć akryl.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Nie wiem w czym widzisz problem. Zamaskuj ramę okna oraz gif taśmą w okolicach 0,5 cm od szczeliny i wciśnij akryl a następnie uformuj palcem zwilżonym w płynie do naczyń Ludwik lub odpowiednim narzędziem ładny ćwierćwałek.
    Za świeża zerwij taśmy razem z nadmiarem akrylu i poczekaj na wyschnięcie akrylu.
    Następnie zamaskuj ramę okna na styku akrylu i maluj.
    Po pomalowaniu za świeża zerwij taśmę.
    Palec namoczony w płynie daje poślizg i nie brudzi się akrylem lub silikonem.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 28-07-2023 o 06:31
    Apr 2023
    60-236
    Cześć Mareks77.
    Dziękuję za odpowiedź. Ok tak zrobię. Po prostu na wszystkich zdjęciach i tutorialach w necie widziałem że ta linia akrylu była bardzo cienka a w u mnie najszerszym miejscu szczelina ma szerokość i głębokość ok. 0,5 cm. Więc nie widziałem czy mogę tam wcisnąć tak dużo akrylu.
