Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Ocieplenie poddasza użytkowego.
    Domyślnie Ocieplenie poddasza użytkowego.
    Mam pytanie czy jeżeli mam dach z blachy papy i pełne deskowanie to mogę ocieplić poddasze pianą pure? Czy ta deska będzie oddychać czy to będzie gniło?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.323
    Możesz ocieplić ale piana musi być typu otwartokomórkowego.
    24.317
    Cytat Napisał 11bartek11 Zobacz post
    Pytasz producenta wełny?
    Pewnie odpowie, że między deskowaniem a ociepleniem powinna być szczelina wentylacyjna i natryskowo tego nie zrobisz, więc należy użyć wełny (zostawiając nad nią szczelinę).
    https://forum.muratordom.pl/entry.php?132738
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Tak też odpowiem, bo to prawda. Zastosowanie piany otwartokomórkowej przy deskowaniu nie jest dobrym pomysłem. przenikajaca para wodna dotrze do desek i zacznie się wykraplać. Klient niestety nie bedzie nawet w stanie tego skontrolować.
    Więc tak moja odpowiedź jest dokładnie taka jak napisał kaizen. Szczelina i izolacja z wełny
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
