Strona 3 z 8
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 149
  1. #41
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    każda technologia budowy budynku daje takie a nie inne możliwości, ale również posiada swoje ograniczenia, w tym związane z nośnością np. stropu.
    Ważne, aby stosować ją właściwie.
    dobra ARCHITEKTURA sama się obroni
  2. #42
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    amen
    Gdynia
  3. #43
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Myślę o budowie następnego domu, wydaje mi się, że będzie to dom prefabrykowany wykonany w technologi szkieletowej .
    Obecny dom mam wykonany w technologi murowanej, wydaje mi się, że wiem już co się sprawdziło i co można zrobić lepiej.
    Mój dziennik budowy
  4. #44
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Cytat Napisał PaRa Zobacz post
    To napisz.
    Gdynia
  5. #45
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    To napisz.
    Zrobiłbym ponownie :
    - parterówka
    - ogrzewanie podłogowe
    - rolety zewnętrzne
    Zrezygnowałbym :
    - kominek
    Zabezpieczyłbym dom przed przegrzewaniem ( okapy, wielkość okien i ich lokalizacja ), wolałbym więcej wydać na standard izolacyjny a mniej na system CO i CWU.
    Odwiedziłem ostatnio podczas dni otwartych dom prefabrykowany, przekrój ściany nośnej poniżej.
    Ostatnio edytowane przez PaRa ; 07-10-2023 o 07:46
    Mój dziennik budowy
  6. #46
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Dzięki!
    Czy zacząłeś już sezon grzewczy?
    Gdynia
  7. #47
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    [/QUOTE]
    prawidłowy przekrój przez ścianę nośną
    ale zdarzają się firmy, które na przekór logice i prawą fizyki, wrzucają od zewnątrz styropian, niekiedy i pomiędzy wełnę ( wewnętrzną i zewnętrzną ) dają płytę OSB - co nie jest dobrym rozwiązaniem.
  8. #48
    Cytat Napisał ŁUKASZ ŁADZIŃSKI Zobacz post
    Dlaczego nie jest to dobre rozwiązanie?
    Uważasz że gipsowa płyta jest dobrym materiałem na usztywnienie tego szkieletu?
    Dlaczego okno nie jest umieszczone w zewnętrznym ociepleniu? W szkielecie jest to trywialnie proste.
    Ostatnio edytowane przez stos ; 07-10-2023 o 11:11
  9. #49
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Wydaje mi się, że dodatkowy element, który usztywnia konstrukcje to płyta pomiędzy warstwami wełny.
    Zastanawiam się co to za płyta, ten wykonawca w swoich domach przeprowadza zawsze test szczelności.
    @ŁUKASZ ŁADZIŃSKI czy masz jakiś projekt na wąska działkę - szerokość 15,5 metra ?
    Ostatnio edytowane przez PaRa ; 07-10-2023 o 13:54
    Mój dziennik budowy
  10. #50
    Właśnie o tą płytę pytam.
    Ona mi wygląda na pojedynczą płytę gipsową.
    Ja bym się bał w takim domu mieszkać.
  11. #51
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    890
    - parterówka
    - rolety zewnętrzne
    Zrezygnowałbym :
    - kominek
    U mnie wszystko się zgadza
    Parterówka, podłogówka ( nie korzystam jeszcze ) , rolety
    Okapy mam ideolo że nawet w upały jest chłodno, w tym sezonie klima chodziła 4x po max 3h
    Z kominka ( a właściwie kozy ) bym nie zrezygnował za żadne skarby
    U mnie we wszystkich ścianach , nieważne czy zewnętrzna czy działowa jest pod płytą KG zawsze płyta OSB
  12. #52
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    890
    Dzięki!
    W moim "kurniku" jest na razie stabilne 21`C
    Jeszcze nie grzejemy , to dobrze bo limit kWh juz dawno przekroczony
  13. #53
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    Zasada budowy ściany w konstrukcji szkieletowej jest taka, aby była otwarta dyfuzyjnie, tj. od wewnątrz aby był jak największy opór dyfuzyjny, a idąc z warstwami na zewnątrz przegrody, opór dyfuzyjny powinien być jak najmniejszy.
    W ten sposób para wodna ( wilgoć ) wewnątrz przegrody ma szansę na bezproblemową „ migrację „ od wewnątrz na zewnątrz.
    Jeżeli wewnątrz przegrody byłaby OSB ( Sd=50/30 ), stanowiłaby drugą „ paraizolację ” ( wewnątrz przegrody ) powstrzymując ruch pary, powodując jej wykraplanie, możliwe zawilgocenie izolacji termicznej, konstrukcji, itd.
    Płyta gipsowo kartonowa nie jest płytą konstrukcyjną, ale płyta gipsowo włóknowa już tak. I tą płytę można stosować jako "usztywnienie" konstrukcji, jeżeli takie " usztywnienie " jest wymagane.
    Można tak, a można inaczej. Istotą jest połączenie okna z warstwą izolacji termicznej, paroizolacji, wiatroizolacji, tak aby zapewnić szczelność i brak mostków termicznych.
  14. #54
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Jeśli od wewnątrz jest duży opór dyfuzyjny (folia paroizolacyjna) to jaki problem w tym miejscu zastosować osb. W tej konstrukcji ze zdjęcia też nie jest tak że opór dyfuzyjny spada w kierunku zewnętrznym bo ta płyta w środku też ma 10x większy opór dyfuzyjny niż wełna.
  15. #55
    Płyta OSB nie jest paroizolacyjna.
    Cała Ameryka tak buduje swoje domy dając płytę OSB jako usztywnienie na zewnątrz szkieletu.
    Nie rozumiem, uważasz że powierzchniowe usztywnienie konstrukcji szkieletowej może nie być wymagane?!
    Żeby nie wiem jak "włóknowa" była ta płyta gipsowa nigdy nie będzie wystarczającym usztywnieniem szkieletu.
    Na prawdę nie widzisz problemu w takim zainstalowaniu okna jak na zdjęciu.
    Przecież tam jest mostek na mostku i mostkiem pogania.
  16. #56
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Tak to uprościłeś, że aż napisałeś nieprawdę. Płytę OSB po stronie zimnej widywałem na większości domów szkieletowych - widać to z daleka. Zobacz ten artykuł.
    Po to jest paroizolacja od strony wilgotnej, aby można było od zewnątrz stosować OSB. Kwestia: jaki opór stawia ta paroizolacja.
    Gdynia
  17. #57
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Cytat Napisał sito Zobacz post
    U nas zrobiła się kosta: 5 stopni. A u Was? Cały czas masz 21 w środku? Szacun.
    Gdynia
  18. #58
    Masz 5 stopni w tej chwili? Grubo. A kolega powyżej ma w szkieletówce 21 bez grzania. Też grubo. Baje , baje.
    Po co kopać się z koniem? Murowany wychodzi taniej od szkieletówki i śpisz Pan spokojnie. Nie czekasz ąz woda zacznie penetrować wełnę w ścianie...
  19. #59
    Mam szkieletowy dom i jeszcze ogrzewania nie włączyłem bo w środku mam ciągle 23C.
  20. #60
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    Paroizolacja nie zabezpiecza w 100% przed przenikaniem wilgoci do jej wnętrza.
Strona 3 z 8
