Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Domek narzędziowy - izolacja przeciwilgociowa od podłoża
    Witam i proszę o radę. Mam od niedawna drewniany domek narzędziowy. Jest postawiony bezpośrednio na podstawie z płyt chodnikowych (domek bez podłogi). Niepokoi mnie, że betonowe płyty długo trzymają wilgoć i wydaje mi się, że może to negatywnie wpłynąć na drewno na styku z betonem. Naturalnie, zależy mi, żeby domek w dobrej kondycji postał jak najdłużej.
    Myślę, żeby zaizolować go przez wstawienie między ścianki domku a płyty chodnikowe kompozytową deskę tarasową lub kompozytowe sztachety. Czy to dobry pomysł?
Nazwa:	20230830_072557.jpg
Rozmiar:	98,4 KB
Nazwa:	20230830_072606.jpg
Rozmiar:	96,8 KB
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Możesz podłożyć kawałki papy, ale drewno na dole domku zgnije od samego zacinania deszczem. Woda będzie uderzać w płyty i piasek i rozbryzgiwać.
    Gdynia
    Dziękuję. No ale generalnie izolacja powinna jednak znacząco przedłużyć żywotność i lepiej ją zrobić? Pytam, bo same podstawienie jest trochę kłopotliwe ze względu na wagę domku i nie jestem pewny, czy gra jest warta świeczki.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Oczywiście, że zrobić. Proponuję papę, bo wystarczy podnieść domek o kilka mm.
    Gdynia
    Dziękuję z rozwianie wątpliwości.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Proszę. Przy okazji podnoszenia domku, mozesz od dołu przesmarować środkiem zabezpieczającym drewno te żółte słupy, ponieważ na papie też będzie stała woda i dostawała się do drewna poprzez poprzecznie cięte słoje.
    Gdynia
