Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Blachodachówka PŁASKA Plus - czy można ryzykować z łatami 40x60?
    Domyślnie Blachodachówka PŁASKA Plus - czy można ryzykować z łatami 40x60?
    W instrukcji montażu dla blachodachówki PŁASKA Plus rekomendowane są łaty o wymiarach 40x50. Jednak dekarz upiera się, że łatwiej dostępne i równie skuteczne mogą być standardowe łaty 40x60. Czy ryzykujemy czymś, stosując łaty o nieco większych wymiarach niż zaleca producent? Jakie potencjalne skutki mogą wyniknąć z tej zamiany?
    Te 40x50 to nie jest przypadkiem rekomendowane minimum jak dla blachy trapezowej?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Blachy Pruszyński
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    556
    BLACHY PRUSZYŃSKI Zapraszamy od odwiedzenia naszej strony www i zakupu produktów PRUSZYŃSKI. pruszynski.com.pl
    Opinia dekarza, który nie miał jeszcze okazji pracować z blachodachówką PŁASKA Plus, w sprawie wykorzystania standardowych łat o rozmiarach 40x60 zamiast sugerowanych 40x50 w instrukcji montażu, nie jest zalecana i może stwarzać potencjalne ryzyko dla dachu. Instrukcje montażu są tworzone przez producenta w celu zapewnienia optymalnych warunków montażu oraz trwałości dachowej powłoki. Istnieje kilka ważnych przyczyn, dla których zaleca się stosowanie dokładnie określonych rozmiarów łat:
    • Łaty te są specjalnie dostosowane do wymiarów i specyfikacji blachodachówki, co gwarantuje odpowiednie wsparcie dla paneli dachowych.
    • Przy użyciu łat o większym rozmiarze, takich jak 40x60, może pojawić się problem z równym układaniem blachodachówki. Szersze łaty mogą wprowadzać nieregularności w ułożeniu blachodachówki, co może prowadzić do jej niewłaściwego przylegania do połaci dachowej. W konsekwencji może to spowodować nierówności na powierzchni dachu, co nie tylko ma niekorzystny wpływ na estetykę, ale także może wywołać uszkodzenia dachu.
    W związku z powyższym, korzystanie z łat o innych rozmiarach niż te zalecane w instrukcji może prowadzić do potencjalnych problemów w przyszłości, co wiąże się z dodatkowymi kosztami napraw. Dlatego zawsze zaleca się dokładne przestrzeganie specyfikacji producenta oraz rygorystyczne stosowanie się do instrukcji montażu.
    Instrukcje montażu dla produktów Blachy Pruszyński są dostępne do pobrania na oficjalnej stronie firmy pod adresem: https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-52
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    czy w ofercie pokryć dachowych ( blacha, blacho dachówka ) znajdę produkty w klasyfikacji B-roof ?
    dobra ARCHITEKTURA sama się obroni
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    556
    Wszystkie blachodachówki, panele dachowe, blachy trapezowe sklasyfikowane są jako B ROOF (t1) - odpornośc dachu na działanie ognia zewnętrznego.
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    super !
    - w którym miejscu znajdę DWU dla produkowanej blachodachówki ?
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    556
    Nie ma na stronie DWU, gdyż w DWU zawarte są nr partii, nr paczek towaru, które generowane są do każdego zamówienia zarejestrowanego w systemie. Pozwala to potem na łatwą identyfikację towaru.
    Możemy przesłać wzór DWU, ale proszę określić na jaki dokładnie produkt, jaka powłoka zabezpieczająca?
    Proszę przesłać prośbę o DWU na maila: [email protected]
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    Jako że są to dane kluczowe dla realizacji pokrycia dachu ( B-roof ) jak najbardziej pozwolę sobie przesłać prośbę o DWU na maila,
    ale ( szczerze ) dziwi mnie, że te dane dla konkurencyjnych produktów są dostępne na ich stronach, a tu niestety nie.
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    556
    Na stronie podane zostały tylko podstawowe parametry blach.
    DWU zostały przesłane na maila!
