Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Płyta fundamentowa - zabezpieczenie na zimę boków i góry
    Na ten rok zostały zakończone prace przy budowie domu. Sytuacja przedstawia się obecnie tak:
Nazwa:	Szkic.jpg
Rozmiar:	40,8 KB
    I teraz mam takie problemy (jak na szkicu):
    1. Jak zabezpieczyć boki styroduru przed UV (deski, folia, klej z siatką...)?
    2. Jak zabezpieczyć miejsce między chudziakiem a styrodurem przed przedostawaniem się wody (a może nie trzeba tego robić)?
    3. Jak zabezpieczyć górę i boki płyty przez przemarzaniem (jakaś folia, może czym wyłożyć, czy pozwolić jej oddychać)?
    Styrodur nie podciaga wody.
    Przed Uv - siatka i klej
    Ksiazkowo na plyte np sloma i na to folia , ale mysle ze sama folia wystarczy .
    Jak dasz folię, to musisz to zrobić bardzo szczelnie, najlepiej w jednym kawałku, jeśli to możliwe.
    W przeciwnym razie może stać się to co u mnie. Woda dostawała się pod folię, a następnie tam zamarzała i spowodowała zniszczenie płyty na powierzchni ok. 10 m2. Musiałem to potem skuwać i uzupełniać.
    Dziękuję za odpowiedzi.
    W sprawie górnej powierzchni zapomniałem powiedzieć że mam wypuszczone startery na wysokość około 70cm (zbrojenie pod 16 słupów po obwodzie płyty) także z folią może być problem. Wykonawca mówił, że do tej pory żadnej płyty nie zabezpieczali z góry na zimę.
    Słoma i folia - mógłby to zrobić, ale raczej pierwszy silniejszy wiatr i rozerwie tę folię przez te startery.
    Jeżeli chodzi o boki to klej i siatkę Wykonawca mi podpowiadał, ale Architekt i hydraulik już nie, ze względu na to, że powstanie mostek termiczny po obwodzie płyty o grubości siatki z klejem (3-5mm).
    Czy taką siatkę z klejem da się łatwo usunąć na następny sezon? Jeżeli tak, to wtedy faktycznie siatka z klejem to dobry pomysł.
    A może zamiast siatki z klejem to zagruntować bok, położyć silikon i na to folię, aż do chudziaka i przycisnąć deskami?
    Obecnie wygląda to tak (dziś ściągnięte szalunki):
Nazwa:	20230918_161738.jpg
Rozmiar:	98,9 KB
    Wygląda na to, że beton zakrył górne 5 cm styroduru....
    Ostatnio edytowane przez CzarnyLewis ; 18-09-2023 o 16:05
    Jeśli chodzi o kolory, nadal możesz pozostać przy oryginalnej palecie kolorów, ale zdecydowanie odradzam kupowanie białego płaszcza. Mam taki i bardzo łatwo się brudzi. Pod żadnym pozorem nie wrzucaj puchówki do pralki. To się zepsuje i być może nie będziesz w stanie tego naprawić. (Mi się przydarzyło, naprawiłem to tylko wkładając płaszcz do suszarki na cały dzień z piłkami tenisowymi) Ogólnie rzecz biorąc, nie trzeba prać kurtek, chyba że się zabrudzą, raz lub dwa razy można je wyprać chemicznie
