Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Raxos
    Sep 2023
    Cyców
    21-070
    Domyślnie Jak połączyć te belki ?
    Dzień dobry.
    Mam mały problem. Otóż mam do zrobienia fundamenty i mam problem jak połączyć dwie belki ze sobą. Wygląda to tak że mam ścianę 15m ale... Jadąc od góry mam 975mm potem 90° w lewo na długość 50mm. Dalej 90° w dół i 405mm w prawo 90° 50mm i w dół 90° 65mm i w prawo już 90° długa belka.
    Jak to zrobić? Za krótkie odcinki żeby robić to na elkach wydaje mi się a za dużo gięcia żeby całą zrobić no i problematyczne by to było tak powyginać fi12 drut. Co radzicie? Spróbuję dorzucić zaraz zdjęcie dla lepszego wglądu.
Nazwa:	IMG_20230918_183917.jpg
Rozmiar:	97,3 KB
    Ostatnio edytowane przez Raxos ; 18-09-2023 o 17:40
    Wyginasz to jako jedna figura, przynajmniej ten mały pierd...do środka.
    Tam powinna być zaprojektowana stopa a nie takie chu ..wie co .
    Jak nie umiesz zrobić to za raz to masz dwie opcje
    1. Robisz takie małe odcinki , tylko zbrojenie główne wypuszczasz aż do szalunku ławy minus 5 cm, tak aby kotwienie było jak największe. Robisz to bez elek.
    2. Robisz dla mnie przelew 1000 zł i ci to w sobotę zrobię
    Raxos
    Sep 2023
    Cyców
    21-070
    Zrobię to na raz może kąty się zgrają
    Sep 2014
    10.907
    Zbrojenie ław nie należy wykonywać w jednym odcinku.
    Należy je podzielić na jedno a max. na dwa zagięcia.
    Trzeba też wiedzieć i pamiętać który pręt należy zaginać do której krawędzi .
    https://s3.eu-central-1.amazonaws.co...-wygiecie.jpeg
    https://ladnydom.pl/budowa/1,108843,...tropowych.html
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Podczas instalacji powinieneś użyć odpowiedniego, mocnego złącza firmy Simpson. Mając to na uwadze, powinieneś przejrzeć ich katalog i znaleźć najlepsze rozwiązanie zabezpieczające je po instalacji https://omegle.onl/ vshare .
    Ostatnio edytowane przez marioeet1 ; 22-03-2024 o 00:37
