Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.785
    To raptem 3,27 kWh zgromadzonej energii (sprawność wyprodukowania z tego energii elektrycznej jest znacznie niższa, niż przetwornicy do akumulatora). Czyli tyle, co w 250Ah akumulatora - ani to tańsze, ani lepsze.
    Jak tyś to policzył ? 60 ton ciężkiej wody na wysokości 20 metrów i to miałoby dać tylko 3kw raczysz żartować ?
    24.317
    Nie kw tylko kWh. I wiesz, co to ciężka woda? Niby bez znaczenia, czego 60t - ale ciężka woda to inna substancja niż ta, co płynie z kranu (ciężka woda jest droga i trudnodostępna).
    Chcesz lekcję z podstawówki? OK.
    ΔEp​ = m ⋅ g ⋅ h,
    gdzie:
    m – masa,
    g – przyspieszenie ziemskie
    h – wysokość.
    Jednostką energii potencjalnej jest dżul (1 J).
    60 000 kg x 9,81m/s2 x 20m = 11 772 000 J
    1kWh = 3 600 000 J
    Więc mamy 11 772 000 J / 3 600 000 J/kWh = 3,27kWh
    A Tobie ile wychodzi? I jak liczyłeś?
    Edyta. Dla tych, co wolą na filmiku (na samym początku):
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 30-09-2023 o 14:43
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Rupicapra
    Nov 2019
    Hanyska Krajina
    229
    Cytat Napisał dbx Zobacz post
    Wypada jednak wiedzieć czym jest zysk a czym oszczędność...
    Zyski mogą być dodatnie, bądź ujemne, oszczędności chyba nie mogą być ujemne.
    Więc należy liczyć ROI - zwrot z inwestycji.
    A ten na PV jest raczej niewielki - ot, takie zaspokojenie 'chcicy' tak jak niektórzy lubią sobie kupić ubezpiecznie by za darmo polatać śmigłowcem w górach.
    Cytat Napisał Rupicapra Zobacz post
    Słyszałeś o takim czymś jak "strata".
    To jest ten Twój "ujemny zysk".
    Jak widzisz ma swoją nazwę i mieszanie jej z zyskiem jest bez sensu.
    24.317
    Podasz te swoje wyliczenia? Czy po niewczasie zastosowałeś się do rady Marka Twaina It is better to keep your mouth closed and let people think you are a fool than to open it and remove all doubt.?
    U mnie są zyski po instalacji fotowoltaiki. Ale to może dlatego, że zainstalowałam sprzęt dobrej jakości, polecam zresztą falowniki , dobre są Solax, hybrydowe
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.785
    Cytat Napisał Kinga25 Zobacz post
    Kinga ogarnij się bo śmierdzi z daleka .
Strona 2 z 2
