Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Domyślnie Monitoring zewnętrzny dom, posesja.
    Dom jak na załączniku. Działka 10 arów. Dojazd do działki tylko od jednej strony od położenia. Wokół pola rolne więc oprócz dojazdu samochodem z jednej strony ktoś jedynie na nogach dojdzie z pozostałych stron.
    Czy 4 kamery na rogach wystarczą? Jakiś detektor aby włączał oświetlenie przed domem?
    Mamy psa który biega po posesji i czasem jakieś sarny zające za płotem biegają więc to musi być coś co rozpozna osobę w nocy.
    Funkcja odstraszająca najlepiej. Pies niby to i swoje zrobi ale jak złodziej zdeterminowany to i psa wykończy. Identyfikacja też ale nie wiem czy nocą da radę.
    Ostatnio edytowane przez ololek ; 23-09-2023 o 15:57
    Dom parterowy 106m2. Płyta fundamentowa fibrobeton 30cm na 10cm XPS. na płycie 15cm eps grafit.
    Silikat 24cm + 20cm EPS Grafit. Strop 40cm celulozy. Podłogówka po całości pod 8cm jastrychu cementowego. OZC 4kw na CO przy -20°C.. Pompa ciepła aquarea allinone 5kw
    Cytat Napisał ololek Zobacz post
    Może jednak lepiej było mieszkać w bloku... taki strach... patrzeć tylko jak zawał dopadnie i zabije albo jaka zmora zadusi.
    Dahua i Hikvision, BCS. Mam 6 szt Dahua w tym jedna z zoomem optycznym i jestem mega zadowolony, podglad w tel, na kompie, dysk 4 TB. Mamm2 lata i jestem bardzo zadowolony jesli kamerki Dahua to brac modele minimum z czwórką z przodu np HDW 4xxx lub wyzsze (rozbudowana analityka, rozroznianie czlowiek/pojazd, brakujacy przedmiot, nie ma falszywych alarmow powiadomien ruchu itp, powiadamianie o wykryciu osoby/pojazdu nayychmiastowe wraz z podgladem na żywo.
    Od siebie polecam również zajrzeć sobie na stronę. Jest opisane czym warto jest kierować się przy wyborze.
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 20-12-2023 o 15:48
