Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    benek161
    Sep 2013
    Mińsk Mazowiecki
    05-301
    73
    Domyślnie Odległość wylotu spalin od materiałów palnych
    Proszę o radę. Ile powinna być oddalona rura spalinowa od kozy od rury kanalizacyjnej z PP? Niestety, pion kanalizacyjny jest w bardzo bliskiej odległości od wejścia do komina (ok 30cm). Nie da sie tego przerobić bo już są wylane połogi i położone płytki.
    Myślałem że może by obudować pion kanalizacyjny z płyt kominkowych z wełny z ekranem ale pytanie czy zda to egzamin. Rury kanalizacyjne obstawiam wytrzymają do 120 stopni a temperatura spalin kozy to co najmniej drugie tyle
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał benek161 Zobacz post
    Pokaz fotę tej sytuacji, to Ci powiem co zrobić.....Temperatura rury rozgrzanej do czerwoności, to 800 o C. A takie założenia powinieneś przyjąć, jak Ci kontrola się wymknie....Wystarczy raz w życiu....
    benek161
    Sep 2013
    Mińsk Mazowiecki
    05-301
    73
Nazwa:	IMG_20230924_121001.jpg
Rozmiar:	92,3 KB
Nazwa:	IMG_20230924_120946.jpg
Rozmiar:	90,4 KB
    Zauważ, że rura do kominka będzie szła tak, jak twoja miarka, czyli dotykała się z PCV kanalizy.
    Przemyśl przesunięcie PCV w prawo - patrząc na zdjęcie - tyle ile się da.
    Jan 2011
    62-100
    10.403
Rozmiar:	92,3 KB
Rozmiar:	90,4 KB
    Hmmm...ciekawe kto to wymyślił? Kto na to wpadł?! Musisz wybrać. Albo kibelek u góry, albo kominek na dole (po zdemontowaniu rury pcv).
    benek161
    Sep 2013
    Mińsk Mazowiecki
    05-301
    73
    Niestety, hydraulik poszedł po najmniejszej linii oporu a ja tego nie dopilnowałem. Teraz już tego nie przerobię bez kucia. Nie da się tego uratować np. robiąc Piecyk na pellet? Tam zawsze temperatura będzie nizsza
    Zależy co planujesz na ścianie po prawej stronie PCV?
    Odsadzenie pionu kanalizacyjnego od pionu, to żaden problem.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
Rozmiar:	92,3 KB
Rozmiar:	90,4 KB
    Przecież tam masz więcej problemów, na dole chyba wyczystka do której musisz mieć dostęp i jak niby ta rura miała by być zabudowana? Z rurą dało by się coś pokombinować tylko czy jest miejsce?
    benek161
    Sep 2013
    Mińsk Mazowiecki
    05-301
    73
    Przeróbki rury nie wchodzą w grę, nie ma gdzie tego przerzucić bez kucia posadzki. Wyjście na wprost rury kanalizacyjnej też można jakoś ogarnąć (kolankiem). Pytanie tylko czy obudowując tą rurę PP, te płyty będą wystarczająco chronić przed temperaturą, jeśli nie z kozy to chociaż z piecyka na pellet?
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Nic nie trzeba kuć wystarczą 4 kolana 45 stopni by odsunąć rurę od miejsca kolana dymowego. Pytanie czy jest miejsce. Rysunek w rzucie pionowym tego co chcesz zbudować wiele by zmienił by nie gdybać.
    To ogarnij kolankiem. Dwa u góry, dwa na dole i trochę się odsunie. Po tym zrobić obudowę z płyty krzemianowej i będziesz pan zadowolony
    A! ... odizolować PCV od płyt zabudowy, zasypując przestrzeń piaskiem. Raz, że odetnie temperaturę a dwa, 'uciszy' akustycznie.
    Ze zdjęcia można wywnioskować, że to nowa robota, więc ten....fajnie jest.
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Nie ma takiej możliwości. Tam możesz ustawić jedynie piecyk na świeczkę, ale małej mocy...Czytaj chłopaków ze zrozumieniem i rozwiążesz problem.
    benek161
    Sep 2013
    Mińsk Mazowiecki
    05-301
    73
Nazwa:	IMG_20231210_001419.jpg
Rozmiar:	86,8 KB
    Plan sytuacyjny wygląda tak. Ogólnie bardzo mało miejsca żeby cokolwiek ruszyć.
    Jan 2011
    62-100
    10.403
Rozmiar:	86,8 KB
    Gdybym był na miejscu, łatwiej byłoby wymyślić coś sensownego. Online pozostaje tylko taka podpowiedź. Zrealizuj swój pomysł zawarty na szkicu, w oparciu o rurę dwuścienną i elementy zabudowy z krzemianu wapnia (najlepiej Promasil 1000 L). Zabudować / odgrodzić trzeba obie rury. Miedzy zabudową rury dwuściennej i kanalizacyjnej powinna pozostać wolna, wentylowana przestrzeń. kilka cm minimum. Już widziałem taki dom, w którym stopiła się rura pełna guana....więc jak chcesz....
