Ścianka g-k
Witam. Ekipa remontowa zaczyna robić remont w mieszkaniu w bloku.
Mają zrobić ściankę z kraton gipsu a w środku puścic instalacje kanalizacyjną i wodną pod umywalke i pralkę.
Chcą to zrobić z jednego profila : regps 2x-profil-regips 2x - zrobić otwory w śrdoku żeby przeszły rury fi 32 i rury pex. Czy taki profil nie straci na sztywności ??
ja bym proponował coś takiego;
płyta2x-profil 50mm - pauza na rury 8 cm - profil 50mm-regips 2x.
czy jest jeszcze jakas opcja żeby zaoszczedzić jak najwiecej mniejsca ?
jw prawidłowy przekrój warstw, ale jeśli rurki maja być max fi32 to i szczelina instalacyjna wewnętrzna wystarczyłaby i 5cm
dobra ARCHITEKTURA sama się obroni
nie wiem co jest po drugiej stronie ścianki ? ale prosiłaby się wełna mineralna ( akustyka ) wewnątrz ścianki, natomiast jeżeli zakładasz obciążenie płyt, to można zastosować droższe 2x płyta gipsowo - włóknowa obustronnie
Internetowy rzecznik Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A
Zapraszam do zadawania pytań na forum oraz przesyłania ich na adres [email protected]
www.sniezka.pl
Szanowny Panie,
Aby zminimalizować powstawanie pęknięć na łączeniach płyt rekomenduję zastosować masę Śnieżka Acryl-Putz MS30. Masa jest odporna na skurcz i pękanie, elastyczna, posiada długi czas obróbki. Dobrze niweluje napięcie wynikające z łączenia ze sobą dwóch płaszczyzn. Można ją również wykorzystać do montażu narożników i maskowania wkrętów.
