Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Kamera Wi-Fi do monitoringu zewnętrzna - pomoc w wyborze
    Cześć,
    Prośba o pomoc w wyborze kamery Wi-Fi do monitoringu zewnętrznego: bocznej, prywatnej, nieruchliwej ulicy.
    Im dłużej przeglądam opisy, tym większy mętlik. Rozumiem, że najważniejszy jest przetwornik, ale brakuje w opisach szczegółów.
    Wiem, że bez Wi-Fi są lepsze
    Zależy mi gównie na jakości obrazu w nocy.
    - Kamera umieszczona będzie na wysokości 3 m (balkon) lub 4 m (okno).
    - Oświetlenie jest z lampy zawieszonej na budynku, zapalanej po wykryciu ruchu. Obecnie nie jest zbyt mocne, będę montował silniejsze, ale takie by nie obudziło sąsiadów.
    - Zakres około od 6 m do 18 m. (70-80 stopni).
    - Interesuje mnie to co dzieje się przed bramą - twarze osób.
    - Wydaje mi się, że tu wskazana jest ogniskowa 4 mm.
    - Zapis na karcie SD i NAS przez Wi-Fi (OVIF)
    - Wskazane zapalane oświetlenie z kamery po wykryciu ruchu
    - Zdalny podgląd
    - Gabaryty nie za duże. Preferowana tuba.
    - Cena: sprawa drugorzędna, powiedzmy że dobrze się zmieścić w 800 zł.
    - Plan w załączeniu
    Waham się między tymi dwoma, bardziej tp-link, ale nie upieram się, jeżeli macie lepsze propozycje:
    Tp-link VIGI C340-W
    Reolink RLC-511WA
    Plan:
Nazwa:	Wymiary z ulica.jpg
Rozmiar:	70,8 KB
    Cytat Napisał robertrobo Zobacz post
    I tu się mylisz.
    Jeśli chcesz zakładać sam, to cóż.
    Jak chcesz zlecić wykonanie tzw. firmie, to ustalasz co i jak ma być widziane na monitorze pokazującym obraz z kamer i czekasz na zrobienie instalacji.
    Po robocie oceniasz, czy tak miało być i czy zgadza się też z tym co obiecała firma wykonująca zlecenie.
    Proste?
    Czasem może być prblem, jak 'firma' będzie wciskać kit że jest git a inwestor wymyśla i tym samym szuka sposobu na unikanie zapłaty.
    Przy ustalaniu roboty nagraj rozmowy i negocjacje. Jak trzeba to się odtworzy.
    A na jakości obrazu w nocy, zależy każdemu kto zakłada kamery na swoim domu. W dzień każdy chiński szajs jest dobry.
    Cytat Napisał dbx Zobacz post
    I tu się mylisz.
    Zakładam sam. Nie ma infrastruktury elektrycznej/informatycznej i nie będzie w najbliższym czasie. Dlatego potrzebuję kamery Wi-Fi.
    Czy te dwa wybory to szajs?
    Poleciłbyś jakiś konkretny model?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.281
    Co ci po WiFi, jeśli kabelek zasilający musisz pociągnąć? Jeden kabelek czy dwa, to niewielka różnica...
    Akurat wtyczkę do gniazdka mam przy oknie. Ale nie o tym mowa
    Szukam kamery Wi-Fi z powyższymi parametrami
    Wszystko po kablu jest lepsze.
    Wynika, że chcesz jedną kamerę. Gdzie będzie podgląd? rejestrator, komputer?
    Bo jak komputer to każda kamerka będzie dobra. Za 800 stówek ...wypas. Patrz na IR i odległość do miejsca obserwacji. Chwalone są Dahua. Mam stałoogniskową i daje radę.
    Zagadaj do sprzedawców którzy sprzedają monitoringi, może coś podpowiedzą. Samemu wybrać to trzeba albo wiedzieć co albo mieć dużo szczęścia.
    Ostatnio edytowane przez dbx ; 05-10-2023 o 20:22
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.281
    Kabelek chowasz za listwą przypodłogową, w nowszych chowasz w listwie.
    B jak komputer to każda kamerka będzie dobra. Za 800 stówek ...wypas. Patrz na IR i odległość do miejsca obserwacji. Chwalone są Dahua. Mam stałoogniskową i daje radę.
    Załączyłem obrazek z planem. Podgląd na komputerze, który ma dostęp do NAS + ewentualnie z aplikacji kamery (z karty sd).
    Z Dahua wcześniej przymierzałem się do tej: Dahua IPC-HFW1430DS-SAW
    Tylko ogniskowa to 2,8 mm. A wydaje mi się, że mi bardziej przyda się 4 mm.
Rozmiar:	70,8 KB
    Przy zakupie internetowym jest opcja zwrotu towaru. Podłączenie do komputera jest banalne a jakość obrazu w porównaniu z rejestratorem i podpiętym monitorem jest bez porównania.
    Dobierz fizyczne parametry, czyli ogniskowa, to faktycznie może być 4mm bo pole widzenia masz ograniczone, wielkość przetwornika dla dobrej rozdzielczości, IR za duże może prześwietlać obraz i wybrałbym albo IP albo AHD. Czyli, zrobisz jak zechcesz.
    Dopiero zobaczyłem, że ta Dahua jest też w wersji ogniskowa 3,6 mm.
    Chyba zostaje mi właśnie sprawdzić na żywo.
    Tak informacyjnie kupiłem to:
    W nocy niepotrzebne dodatkowe oświetlenie. Dioda jest na tyle silna, że wszystko wygląda jak oświetlone dużym reflektorem. Bezproblemowa instalacja (telefon, komputer, NAS).
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Chciałbym zapytać. Czy taka kamera nada się do obserwacji z zewnątrz domu? Chodzi o to czy odbicie diody w szybie nie będzie totalnie zasłaniać obrazu? Kurna olek zapomniałem (a może nie planowałem) doprowadzić zasilanie w odpowiednie miejsce.
    Cytat Napisał swierol Zobacz post
    Chyba miałeś na myśli z wewnątrz domu . Moim zdaniem będzie odbijać, bo jak postawiłem ją tak, że w odległości 1 m była barierka to ona już odbijała mocno światło diody. Kabelek do zasilania jest tak cienki, że swobodnie zamykasz okno. Ja tak właśnie mam połączenie. Kamera na parapecie i kabelek przycięty oknem. Do tego jak trzeba, to w sieci można znaleźć przedłużacze kabla zasilania, chociaż on ma teraz i tak chyba z 2 m.
