Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    tomot79
    Apr 2021
    Rybnik
    44-200
    Domyślnie Murłata i płatew z 2 części
    Witam, czekam na wieźbę która pocieta jest w cnc. Otrzymałem rysunek, rzuty konstrukcji dachu. 2 x murłata i 2 płatew są w 2 częściach każda z nich ( krótsza część to ok 1/3 długości, dłuższa 2/3 długości) Murłaty i płatew mają łącznie 13 m każda. Czy to normalna praktyka. Dach jest krokwiowo jętkowy, bez słupów, wieniec na wysokości 1,2 szpilki co 1,6m, yrzpienie w scianach kokankowych po 6 na każdej ściance.
    Sep 2014
    10.867
    Belki drewniane dzieli się na mniejsze długości.
    Szpilki co 1,6 m to dosyć rzadko.
    Jaka jest średnica tych szpilek, jak są kotwione do wieńca i jaki masz murłaty?
    Masz rysunki z detalami połączeń?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    tomot79
    Apr 2021
    Rybnik
    44-200
    Szpilki fi 16, ale jak były montowane to nie wiem, na pewno wiązanexdo zbrojenia wieńca.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Podział to normalna rzecz. Sposób łączenia murłaty na wieńcu nie ma znaczenia bo jest ciągłość podparcia natomiast sposób łączenia płatwi jest istotny.
    miłego dnia
    Projektuję szopę parkingową, w której odstęp między kolumnami wynosi 5 m. Nachylenie dachu wynosi 5 stopni. Pokrycie dachowe podparte jest płatwiami rozpiętymi pomiędzy dwoma słupami. Zaobserwowałem, że rury i rurki są używane jako płatwie w przypadku małych rozpiętości. Ale czy w przypadku rozpiętości 5 m przekrój prostokątny/kwadratowy jest możliwym wyborem jako płatwie https://19216801.onl/ https://routerlogin.uno/ ?
    Ostatnio edytowane przez keronbwan ; 19-01-2024 o 07:06
