Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Fasada, klinkier, wilgoć u podstawy.
    Witam wszystkich serdecznie i pozdrawiam!
    poszukuję odpowiedzi na pytanie oraz porady w następującym problemie:
    dom z 1989 roku, fasada z klinkru po stronie północnej, wjazd do garażu i wejście do domu wyłożone kostką. Klinkier nasiąka w nocy na około 3 rzędy cegły. przez dzień prawie całkiem wysycha (zależnie od wiatru i wilgotności powietrza). Zdjąłem kostkę na 50cm od muru, pod spodem znalazłem betonową wylewke grubą na około 20 cm, pod spodem tylko piach. Wykopałem piach na około 40 cm głębokości przy murze, sprawdziłem izolację fundamentu i izolację poziomą (też w fasadzie - wygląda na to że jest OK). Mur i fundament są już kilka tygodni odsłonięte, klinkier nie ma kontaktu z piachem, fundament jest suchy a klinkier nadal w nocy nasiąka i wysycha w dzień! Wskazówki: wewnątrz domu i w piwnicy nie ma śladu wilgoci. Pomiary wilgotności wewnątrz i na zewnątrz nie wykazały zmian - ściany pod i nad powierzchnią ziemi sa suche (naturalnie oprócz wilgotnych miejsc o których opowiadam). Jak dla mnie zagadka, do tej pory bez rozwiązania i odpowiedzi.
    Czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją?
    Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi!
    Sławek
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Jeśli cegła jest perforowana to mogą się dziać takie rzeczy. Skraplająca się wilgoć wewnątrz porów spływa w dół i dlatego dwie dolne warstwy wykazują wilgoć.
    Dzięki @Mareks77! Można jakoś zapobiedz skraplaniu i nasiąkaniu cegły wilgocią? Jak bardzo szkodliwe jest to dla cegły?
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Są impregnaty do klinkieru.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Najpierw napisz może coś więcej. Moja twierdzenie dotyczy konkretnego przypadku i określonych warunków pogodowych.
    Natomiast jeśli chodzi o ścianę z klinkieru to piszesz że nasiąka ona na około.
    Czy wszystkie ściany są wyłożone klinkierem czy też dotyczy to tylko fasady czyli ściany frontowej budynku.?
    Drugie pytanie brzmi czy czasem pisząc o klinkierze ściana nie jest trójwarstwowa.?
    I wish I had known this sooner because it helped me a lot with my travel mapquest driving directions
