Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Kolejnosc kladzenia przylaczy
    Witam , wyjdzie u mnie tak , ze kanaliza ze studzienki do domu napewno bedzie kolidowac z pradem i woda . Co ma byc wyzej , a co nizej , i na jakich glebokosciach . Idac dalej wzdluz domu mozna by poprowadzic wode i prad moze obok siebie w rowie , ale ze wzgledu na waska dzialke lepiej by mi bylo wlozyc do jednego wykopu . Jest to dopuszczalne ?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    To wszystko może iść nawet w kolizji ze sobą ale na różnych głębokościach.
    Najniżej idą woda i kanalizacja i to są głębokości od 1,5m, natomiast przy kanalizacji są to głębokości do nawet 2m.
    Potem jest instalacja gazowa na głębokości 0,8 - 1m, a następnie najpłycej jest prąd 60 - 70 cm.
    Oprócz WLZ prądu, wszystkie rzędne głębokości posadowienia będą uwzględnione w projektach.
    Kolizja czyli krzyżowanie gazu z prądem jest dopuszczalne a w miejscu kolizji przewód należy prowadzić w rurze osłonowej.
    10 - 15cm powyzej przewodu gazu i prądu na ich trasie umieszczamy taśmę foliową odpowiednio żółtą lub niebieską.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 02-11-2023 o 08:11
    Wpinałem się nie tak dawno do starszych swoich przyłączy. Wodociągi wymagały do wody około 170 cm i mniej więcej tak była prowadzona główna nitka, do której się wpinaliśmy.
    Do kanalizacji, która na części przebiegu idzie w tym samym wykopie, nad wodą, nie musiało być aż tak głęboko. Ważne na jakiej wysokości masz wpięcie do studzienki i żeby zachować odpowiedni spadek. Wyszło mi około 1m głębokości.
    Do prądu wymagali wykop na 80 cm, ale nie wiem czy coś może iść w tej samej linii.
    A tak w ogóle, to nie wymagają uzgodnień w ZUD?
    Dzieki za odpowiedzi .
