Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    Domyślnie Jak wykonać elewację z płytek?
    Na części elewacji mają być płytki z betonu architektonicznego 120x60 ok. 24kg/m2
    Jak to przykleić do elewacji wykonanej ze styropianu 20cm? Dać dalej tynk? I na to czymś kleić? Czy może jakieś wzmocnienia potrzeba?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.326
    Jeśli styropian jest kołkowany to normalna warstwa zbrojona z siatką wtopioną w kleju.
    Poza tym na elewację i płyty klej cementowy odkształcalny
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Cytat Napisał Arwz Zobacz post
    Do klejenia takich płyt lepiej dać podwójną siatkę na kleju, najlepiej krzyżowo. Niestety ekipy nie chcą tak robić, tylko zatapiają siatkę pionowo, z przesunięciem 50% szerokości. Możesz się skontaktować z fighterem83 albo wprost zadzwonić do firmy Med-Bud, mogę ich polecić z czystym sumieniem. Ja mam na klatce schodowej termoizolację i właśnie podwójną siatkę, ale jak się to sprawuje powiem dopiero po położeniu gresu.
    Gdynia
    Przelicz ilość kg wszystkich płyt i pomyśl, jak to wszystko miałoby się utrzymać na ścianie ze styropianu?
    Że siatka, że kilka jej warstw, jeżeli i tak pierwsza trzyma się styropianu......?
    Że kołki wytrzymają.......?
    powodzenia, aaaa i pamiętaj by za jakiś czas wkleić tu zdjęcia, jak już ochłoniesz po wszystkim.
    Cytat Napisał dbx Zobacz post
    No więc właśnie dlatego pytam bo mi się nie wydaje żeby się takie płytki utrzymały tylko na kółkach i siatce.
    Tylko jakie wzmocnienia proponujesz?
    Znalazłem takie https://youtu.be/G__LA9V9Keg?si=OGbk0rElME_AQI_z
    Datak radę? Bo na tym filmie jest mowa o płytach 12kg/szt. Co daje 17kg/m2 A ja mam 17kg/szt
    Ostatnio edytowane przez Arwz ; 03-11-2023 o 12:28
    50.149
    przy ciężkich okładzinach stosuje się ruszty
    Obejrzałem. Jeśli musisz to mieć na swoim domu, to ...idę kosić trawę.
    Muszę, nie muszę. Mam w projekcie i chcę się dowiedzieć jak to wykonać. I wtedy zdecyduję czy to ma sens.
    24.319
    A w projekcie jak to jest rozwiązane? Ten co zaprojektował bierze odpowiedzialność za to.
    jak w prawie każdym projekcie, że mają być płytki w takich to a takich miejscach i tyle.
    24.319
    Każdego projektu nie widziałem. Jak nie ma informacji ani w rysunkach, ani w treści - dopytuj projektanta. W końcu jak będzie zgodnie z projektem i dziecku na głowę płyta spadnie, to jego odpowiedzialność.
    no dobrze, dobrze. Ale to nie jest forum prawne tylko budowlane, więc może jest ktoś kto już takie płytki montował i wie jak to zrobić by nie odpadały i nie naruszyły struktury elewacji tj. tynku i ocieplenia.
    Daj na każdą płytę styropianową 10 kołków do mocowania wełny. Na to siatka z klejem i możesz mocować płyty elewacyjne. Innym możliwym rozwiązaniem jest mocowanie płyt na ruszcie. Ruszt jest droższy.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Często kołuje się przez Warstwę zbrojacą i dopiero potem klei płytki . Sporo systemodawców tak pokazuje
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    Cytat Napisał Tomek W Zobacz post
    Często kołuje się przez Warstwę zbrojacą i dopiero potem klei płytki . Sporo systemodawców tak pokazuje geometry dash subzero
    Czy istnieje bardziej optymalna metoda?
    Pomyśl tak, klej nie wiadomo jak położony i jak związał ze ścianą no i te plastikowe kołeczki, które mają za zadanie przytrzymać tylko styro przy ścianie. Do tego dochodzą jeszcze skrajne warunki temperaturowe, parcie i ssanie wiatru. Trzeba było stawiać ścianę jedno lub trójwarstwową dla takiej okładziny. I jeszcze jedno, zadana siatka nic nie da jak ci płyta odstrzeli od ściany. Powodzenia!
    wojtekdomus
    Nov 2011
    Warszawa/ Poznań
    03-226
    156
    Dyble styropianowe przeciwdziałają głównie odrywaniu od elewacji przeciwdziałając ssącej sile wiatru. Wątpię aby dały radę na siły ścinające wynikające z ciężaru płyt. Jeżeli płyty będą na niskiej wysokości to może porostu podeprzeć listwę cokołową? No ale to takie moje gdybanie.
    Dzeus86
    Nov 2018
    Komorów
    05-806
    323
    Ja mam spieki na elewacji o wymiarach 280 x 120 cm klejone na styropian.
    Waga spieku to ok 17 kg/m2 ( grubość 6mm).
    jest na to specjalny system - raz ze klei sie odpowiednio styropian dwa ze odpowiednio kolkuje i uzywa specjalnej, dedykowanej "siatki" x2 o gramaturze 350g ( bardziej jak siec rybacka).
    Oczywiscie klej do spiekow zelowy. U mnie wisza takie kolosy na wysokosci pierwszego pietra juz 2gi rok i jeszcze nie odpadly
    Ostatnio edytowane przez Dzeus86 ; 27-02-2024 o 17:16
    Cegłamaster
    Oct 2017
    Baranowo
    62-081
    47
    Z własnego doświadczenia - przy oklejaniu elewacji z płytek ręcznie formowanych na styropian na 1m2 przypada dodatkowo ok. 40 kg/m2 (płytka + klej + fuga). Zalecenia przed montażem to dokołkowanie przebijając siatkę 2-5 szt./m2. I jakoś nie zauważyłem, żeby płytki odpadały, albo żeby styropian siadał. Dobry klej to podstawa, bo on musi mocno trzymać płyty. Polecam wyłącznie wysokoelastyczne, bo jak będzie zbyt sztywny to na pewno się odparzy i ...
