najlepiej skontaktowac sie z serwisem
https://www.viessmann.pl/pl/uslugi/serwis-24h.html
Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk, uporałem się z tą usterka, ale pozwolę sobie zapytać o kilka ustawień. Przypomnę, że są 2 obiegi, mieszacze, sprzęgło hydrauliczne. Jest kilka ustawien, które mnie zastanawiają:
51 powinno być 0 czy 1
A6 na 1 objegu grzejniki mam 34 a na podłogowe 36, czy to jest ok?
A7 jest 0 czy nie powinno być 1?
A9 tu możliwy zakres ustawień od 1 do 15, domyślnie 7, ale nie ma żadnej tabeli jak choćby dla b5, do czego odnoszą się te wartości?
BO, domyślnie 0, co tu jest najlepszym ustawieniem? Być może 2?
Pytam, bo mam wrażenie, że ustawienia są domyślne i jakby nie uwzględniają elementów w systemie. Być może warto to zmienić. Pytam tutaj bo na infolinii konsultant zdaje się nie ogarnia tematu, choćby twierdził, że moje pompy na piecu nie powinny chodzić cały czas - a więc odpowiedź całkowicie sprzeczna z tą tutaj...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzatem po kolei
kod 51 - określa sposób pracy pompy kotłowej (jelsi jest sprzęgło hydrauliczne powinno byc 1, bez sprzęgła - 0
kod A6 jes to automatyczne przejście w tryb lato, gdy jest ustawiona wartość 36 oznacza, że lata niema nigdy. Jeśli ustawimy wartość mnijeszą niż 36 np 20 to będzie oznaczało że do 20*C na zewnątrz kociol pracuje w trybie włączonego ogrzewania a powyżej tej temperatury przechodzi w tryb lato.
kod A7 - funkcja ekonomiczna mieszaczy - 0-wył, 1-wł. Gdy włączona to jak mieszacz na obiegu grzewczym zostanie zamknięty na dłużej niż 15 minut zostanie wyłączona pompa obiegowa na tym obiegu (pompa obiegowa będzie pracować mimo zamkniecia zaoru mieszającego jesłi aktywuje sie program ochrony przed zamarzaniem)
kod A9 - kod określa na ile ma zostac zatrzymana pompa obiegowa przy przejściu z trybu komfortowego na tryb oszczędny
kob B0 - uwzględnianie rzeczywistej temperatury pomieszczenia w wylicaniu temepratury zasilania
wszystkie kody sa opisane w dokumentacji urządzenia:
https://static.viessmann.com/resourc...e-fit&view=Fit
Ostatnio edytowane przez Konsultant Viessmann ; 21-12-2023 o 07:41
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdziękuję za te wszystkie odpowiedzi, znam tę instrukcję, ale np kod A6 nie jest tak dobrze opisany jak pan to przedstawił - w takim razie jeszcze jedno pytanie, otóż na piecu pompy obiegowe to pompy ustawiane mechaniczne. Mają 3 zakresy, są ustawione na zakresy najwyższe. Czy można je przestawić na bieg najniższy? Czy to czymś grozi?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBieg pompy powinien być dostosowany do wymogów instalacji. Projektant powinien wyliczyć opory instalacji oraz wymagany przepływ i na tej podstawie wybrać bieg pompy. Zbyt mały bieg będzie skutkował niemożliwością przeniesienia całej mocy kotła. zbyt wysoki niepotrzebnym wyższym zapotrzebowaniem pompy na energię elektryczną pobieraną przez pompę oraz szumem instalacji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpytanie po co kręcić? jest coś źle?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto przy 5 pompach naprawdę bardzo mało
