Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Stabilzacja stropu/izolacja akustyczna w 100letnim drewnianym domu
    Jest to mój pierwszy wątek na tym forum więc jeśli zadałem pytanie w złym dzialy to z góry przepraszam
    Do rzeczy, jestem w trakcie remontu ponad 100 letniego drewnianego domu i chciałbym wykonać następuące czynnosci - zerwać stare deski ponieważ są nie równe, przestrzeń miedzy legarami chciałbym wypełnić wełna akustyczna ponieważ miedzy nimi mam 22cm pustej przestrzeń i dźwięki dochodzące z parteru są mocno słyszalne. Chciałbym również zagęścic ilość legarów ponieważ aktualnie ich rozstaw to 90-105 cm mierząc od środka dwóch legarów i przez tą podłoga jest dośc niestabilna.
    W związku z tym mam następujące pytania:
    1) Czy zagęszczenie legarów pomoże ustabilizować podłoge? Aktualnie podłoga jest dość niestabilna i każdy krok powoduje wibracje w pomieszczeniu. (załączam filmik)
    2)Czy jesli wrzuce izolacje wełna 15cm (aku -płyta Isolver) to będzie to wystarczające? I czy 7cm wolnej przestrzeni ( mam 22cm wolnej przestrzeni pomiedzy w stropie) będzie miało wpływ na całość konstrukcji? Dodam ze zależy mi głownie na izolacji akustycznej nie termicznej.
    3) Czy jeśli ułoże nową podłoge na tych legarów z płyty OSB 25mm to będzie to wystarczająca grubość podłogi do użytku codziennego?
    Załaczam kilka zdjęć pomieszczenia.
    Z góry dziekuje za pomoc
    Pozdrawiam!Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	369580195_1541903153221515_4258867028239917254_n.jpg
Rozmiar:	97,1 KB
ID:	467086Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	399876934_876991217137797_1826111521409378498_n.jpg
Rozmiar:	96,7 KB
ID:	467087Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	399919283_1048620969592454_4858580012517696239_n.jpg
Rozmiar:	97,4 KB
ID:	467088Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	399975842_997053131380704_4786492194575444871_n.jpg
Rozmiar:	96,4 KB
ID:	467089Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	400088584_897687631993915_895423578266028112_n.jpg
Rozmiar:	95,4 KB
    Bartek
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.217
    Zagęszczenie legarów może ale nie musi pomóc. Z filmiku nie widać czy ugina się podloga i legary czy również belka. Ja mam wrażenie że ugina się również belka stropowa -wtedy zagęszczenie legarow NIC nie pomorze.
    Jeżeli to co pokazujesz to "tylko" praca legaró i desek to zagęszczenie legarów ma sens.
    Co do akustyki -jeżeli wrzucisz welne to nic nie da. Wełna musi być szczelnie ulożona aby coś dała. Ale to działanie na dzwięki z dolu do góry lub dzwięki rozmów. Brak izlocji konstrukcji to przenoszenie dzwięków od chodzenia.
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
    Pisząc legary miałem na mysli belki stropowe które są częsciowo widoczne na zdjeciach w miesjcu gdzie nie ma desek. Czy w taim razie pomogło by stabilizacji podłogi jeśli zagęscil bym te belki stropowe?
    Odnośnie wełny, najbardziej mi własnie zalezy na odizolowanie sie od dzwiekow przychodzacych z dolnej kondygnacji i tez rozmów niż samo przenoszenie dzwiekow uderzeniowych. Czyli dobrze rozumiem ze jesli mam możliwosc wypełnienia 22cm a wypelnie z tego tylko 15cm to izolacja będzie znacznie gorsza bo zostawie 7cm szczeline pomiedzy koncem izolacji welnianej a początkiem podłogi drewnianej? Wyłna w poziomie będzie szczelnie ułozona tyle ze nie do samej góry.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.217
    Cytat Napisał Majsterkowicz112 Zobacz post
    Legary to legary (prostopadłe do belek stropowych.
    Dodatkowe belki troszkę pomogą, ale na cud nie licz, bo przeciez jak podskakujesz to też obciążasz jedna a nie kilka. Przekrój belki sie liczy.
    Materialy izolacyjne mają karty techniczne z nich wynika ile jakich dżwieków sa w stanie wyciszyć. U ciebie nie do końca to tak zadziala bo masz konstrukcje czyli izlocje przerwiesz, Da ci to obraz jak na to wpłynie grubośc izlocji.
    W takim razie nie ma tam legarów, są tylko belki stropowe oddalone od siebie ok. 90-110cm. Masz może pomysł jak wzmocnic taką podłoge aby byla bardziej stabilna?
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    - deskowanie góra i dół powinna ją wzmocnić odpowiednio, tym niemniej są to bardziej kwestie konstrukcyjne ( nośności stropu i sprawdzenia istniejących belek ).
    - dobry projektant konstrukcji poradzi sobie z tematem
    dobra ARCHITEKTURA sama się obroni
    ad.1 - pomoże
    ad.2 - wełnę najlepiej upchać. Materiał im bardziej gęsty tym bardziej dźwiękoszczelny.
    ad.3 - może być za mało.
    Ostatnio edytowane przez dbx ; 04-12-2023 o 08:57
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Możesz wzmocnić istniejące belki dodając po ich bokach w pionie wycięte z osb płaty wysokości tych belek, trzeba tylko dość gęsto je pokręcić. Rozumiem że wysokość tych belek to 20cm? A jaka jet ich rozpiętość? Jeśli masz miejsce na dodanie 5cm to dał bym pływające legary na filcu w poprzek tych belek z odstępem 40cm i na to osb. Stelaż nie podniesie specjalnie ciężaru stropu a przekładka z filcu między belkami a legarami znacznie wyciszy podłogę. W ostatecznośći mniej pracy było by z dodaniem tragarza pod spodem, pytanie czy jest na to miejsce.
