Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Misa wc chlapie
    Mam zestaw wc - misa bezkołnierzowa Koło, stelarz Geberit. Myślałem, że jak wezmę coś "markowego" to będzie ok, a jednak zawsze chlapie przy spłukiwaniu, pomimo opuszczania klapy. W innym mieszkaniu mam bezkołnierzową misę i stelarz z Omniresa i nic nie chlapie. To jak to jest - chlapanie jest wynikiem wadliwego produktu, czy montażu? Jeśli produktu, to nie robią testów jakościowych czy co?
    Ja tego nie montowałem, a majster. Nie wiem, czy wszystko zrobił prawidłowo. Mam tu jeszcze jakąś możliwość podziałania z tym? Czytając internet natknąłem się na 3 rozwiązania:
    a) Misa ma określone parametry spłukiwanej wody i trzeba wyregulować ciśnienie wody w stelażu. Z tego rozumiem, że mniej wody będzie przelewane do misy
    b) Trzeba dodać kryzę na wlocie do misy (konieczność demontażu misy)
    c) Do regulatorów spustowych w gebericie (do koszyczka) włożyć regulator przepływu. Geberit produkuje to do końca 2023, teraz rozwiązaniem na to będzie wymiana całego zaworu
    Podpowiecie czy któraś z tych opcji ma sens?
    Zestaw: Zestaw: https://www.leroymerlin.pl/ceramika-...857,l1646.html
Nazwa:	406317587_2069296140093121_7618652251689820334_n.jpg
Rozmiar:	84,7 KB
    Ostatnio edytowane przez oserot ; 28-11-2023 o 19:35
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Masz trzy rozwiązania, z których możesz skorzystać? Czego jeszcze potrzebujesz? Ja wyregulowałem w stelarzu i po problemie.
    Cytat Napisał swierol Zobacz post
    Nie wiem które rozwiązanie jest najlepsze. Regulacja w stelażu nie spowoduje czasem, ze tej wody będzie mniej i może słabiej spłukiwać?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.324
    Cytat Napisał oserot Zobacz post
    Niektóre misy potrafią chlapać.
    Jedyna możliwość to wyregulować strumień wody do spłukiwania sposobami które wymieniłeś.
    Najpierw spróbuj ilością wody ustawiając minimalną ilość która poradzi sobie z ciężką zawartością.
    Z kryzami jest problem bo ograniczając szerokość strumienia przyhamowują także uderzenie które powoduje opróżnianie, ale mozliwe że u Ciebie się sprawdzi.
    Sposób jest uzależniony od kształtu misy więc tu nie ma typu lepszy czy gorszy.
    Od doczyszczania jeśli to twardsze ubrudzi trochę ścianki jest szczotka.
    Woda w spłuczce to nie jest karcher i czasem służy tylko do popchnięcia zawartości do kanalizacji aby nie zalegało przykuwając uwagę.
    Niektóre spłuczki poprzez fikuśny kształt misy i z tym mają problem
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 29-11-2023 o 07:09
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    Niestety te misy bezrantowe to jedno wielkie g. Prawie każda ma podobny problem i najczesciej woda po prostu nie spłukuje całej powierzchni misy. Moją też zmienię na zwykła jak tylko bedzie okazja.
    Problem rozwiązany. Skontaktowałem się z serwisem geberit i stwierdził fachowiec, że problem jest znany i wynika z tego, że te zawory spustowe jakie kiedyś geberit robił nie miały regulatora przepływu. Kiedyś produkowali taki plastik który wkładało się do tego regulatora, ale od końca 2023 roku już przestają to produkować i teraz zawory będą już miały to w zestawie. W 1 budynku nieadwno wymieniał prawie 100 takich zaworów właśnie na nowe.
    Przyjechał do mnie, wymienił mi ten zawór w 2 minuty i nic teraz nie chlapie. Nie nie płaciłem. To ten nowy zawór:
Nazwa:	firefox_PvpGe2QE0O.jpg
Rozmiar:	7,7 KB
    kroles
    Sep 2012
    42-253
    501
    I za to właśnie płaci się trochę więcej za Geberit, jak się schrzani to serwisant będzie za chwilę. Doceniam.
