Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Problemy żołądkowe po wodzie z lodówki
    Witam wszystkich, trochę nietypowy temat, czy ktoś z was miał może podobnie, mianowicie praktycznie tego samego dnia problemy żołądkowe po użyciu wody z dyspensera oraz kostek lodu w Lodówce side by side LG z oryginalnym filtrem wody LG. Może komuś udało się obejść ten problem wymieniając na przykład filtr wody bądź coś innego. Dodam jeszcze że przy piciu wody z kranu w tym samym mieszkaniu nie ma takich problemów?
    Sep 2014
    10.868
    Albo w lodówce i w wodzie siedzi jakaś cholera albo nie możesz pić zimnej wody.
    Odkaź spirytusem i może lepiej nie pij tego.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Tak jak napisałem nie ma to związku z wodą w tym mieszkaniu, bo testowałem kranowke i nie ma problemu. Zimna woda też nie ma znaczenia. Co ciekawe inni domownicy nie mają tego problemu. Dlatego może ktoś gdzieś też tak miał i rozwiązał jakoś problem, a nie chciałbym rezygnować z wody z lodówki i kostek lodu bo po to kupiłem ta lodówkę.
    Sep 2014
    10.868
    Pisałem o zakażeniu wody w lodówce i zimnej wodzie z lodówki a nie o zimnej wodzie z kranu.
    Jeżeli przypadłość dotyczy tylko Ciebie to może znaczyć, że masz jakąś szczególną wrażliwość.
    Spróbuj jednak odkazić cały układ.
    Zwykła woda z kranu wlana do butelki, wsadzona do lodówki i mocno schłodzona też Tobie szkodzi?
    #StopRussia !!
    Tak mam 30 lat i nie mogę pić zimnej wody ))
    Nie no tak jak mówiłem temperatura nie ma znaczenia i kranówka też nie szkodzi w żadnej postaci, tylko woda przechodząca przez lodówkę.
    Sep 2014
    10.868
    Jaki mas model lodówki?
    Czy lodówka ma "kran" z zimną wodą?
    Woda z butelki z lodów też szkodzi?
    #StopRussia !!
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Hipka
    Oct 2018
    zawsze tam, gdzie Ty!
    104
    Cytat Napisał Andrzej367 Zobacz post
    Odznacz w opcjach w menu serwisowym (o ile masz dostęp) produkcję wody strukturalnej. Więcej u wuja google
    Ostatnio edytowane przez Hipka ; 11-12-2023 o 14:01
    Rybnik
    18.637
    Cytat Napisał Hipka Zobacz post
    Uważasz, że to zabawne ?
    A nie chcesz czasem pójść po banany ?
    Oct 2018
    104
    proszę o ponowienie wiadomości priv - ktoś do mnie pisał a wiadomość znikła zanim zdążyłam ją odczytać
