Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    ranerd
    Feb 2016
    Limanowa
    34-600
    157
    Domyślnie Czy warto ciągnać kanalizacje i wode uzytkową na poddasze w domu "parterowym"
    Dzień dobry.
    Projektowałem dom parterowy, ale jak to historia uczy w trakcie budowy koncepcja się zmieniła ( w oparciu o nowe obliczenia konstruktora, zmianę grubości stropu i ilości zbrojenia oraz powiększenie ściany kolankowej). Mam SSZ i powoli będę startował do instalacji. Na pierwszy ogień – instalacja wodno-kanalizacyjna. W jaki sposób byście ją wykonali, jak z pierwotnego pomieszczenia technicznego mysle w przyszłości zrobić coś takiego, że będą tam takie schody jak na wizualizacji. Instalacja będzie bez zbiornika buforowego. Rozdzielnice elektryczne zamaskowane za obrazami, a rozdzielacz hydrauliczny do ogrzewania płaszczyznowego pod schodami. Zasobnik CWU będzie raczej poziomy. Zastanawiam się, czy go nie wyrzucić na poddasze lub go zostawić tam gdzie jest, oczywiście rury do niego i przewody wkuty w beton komórkowy. Poniżej moje pytania, może macie jakieś ciekawe rozwiązania. Liczę na doradztwo oraz konstruktywną krytykę.
    Czy są takie myki, aby np. główną przyłącz wody wraz z zaworami odcinającymi, wodomierz itd. Jakąś zamaskować w ścianie?
    Centrale wentylacyjną będę miał na poddaszu, więc i odpływ kanalizacji będę musiał pociągnąć w jakiś sposób. Gdzie byście polecili się podłączyć?
    Chce też zrobić przyłącz wody na zewnątrz budynku do ogrodu, też bym chciał mieć to zamaskowane(odejście z wewnątrz domu , za wodomierzem oczywiście).
    W dodatku zamieszczam projekt kanalizacji. Mam 4 piony fi110. 1 w kuchni , 2 w dużej łazience, i 1 w małej łazience.
    Jeżeli mam na dole 2 łazienki, myślicie, że jest sens ciagnać na poddasze kanalizacje ?
    I to samo pytanie, jeśli chodzi o ciepła/zimną wode?
    Pozdrawiam.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wodno-kanalizacja.jpg
Rozmiar:	78,9 KB
ID:	467368Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	78,9 KB
Nazwa:	kanalizacja do PT.jpg
Rozmiar:	84,8 KB
ID:	467369Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	techniczne_Scena 22.Denoiser.jpg
Rozmiar:	15,3 KB
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    896
    Strasznie dużo pytań naraz. Odpowiadając na to z tytułu: warto. Najlepiej zrobić takie zawory, żeby móc spuścić wodę z tych odcinków, jeśli na poddaszu ma być zimno. Do skroplin z rekuperatora wystarczyłaby minimalna rurka, jeśli jednak rozważasz cokolwiek, to nie idź na kompromisy i pociągnij fi110. Zresztą i tak przyda się wentylacja tej kanalizacji nad dachem.
    Wodomierz i zawór przed nim to będzie własność wodociągu i raczej będzie wystawało. Można by jakoś wkuć w ścianę i zamaskować drzwiczkami, ale będziesz potrzebował kilkunastu centymetrów na to. Odejście do ogrodu to normalna robota hydraulika, jedyne czego potrzeba to zawór odcinający na zimę.
    P.S. Rozdzielacz podłogówki można spokojnie wkuć, nawet w ściankę 12cm (ale polecam wtedy zrobić 'nadproże', bo to zjada większość z tych 12cm).
    P.P.S. A ogrzewanie? Dwie rurki w tym celu na górę też lepiej zawczasu pociągnąć.
    Ogólnie to rozwiązujesz problemy, które dla doświadczonego hydraulika są codziennością.
    ranerd
    Feb 2016
    Limanowa
    34-600
    157
    Wiesz,
    buduje dom po raz pierwszy, staram się zrobić coś dobrze, aby po paru latach nie obudzić się z reką w nocniku.
    Czyli tak, najlpiej na poddasze podciągnąć i kanalizacje i ciepłą wodę i ewentualne ogrzewanie.
    Czyli jak to zrobić, trójnik przed rozdzielaczem podłógówki? (na dole będzie 1 rozdzielacz)
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    896
    Cytat Napisał ranerd Zobacz post
    Zapewne tak, ale musiałby to obejrzeć ktoś z doświadczeniem w projektowaniu takich instalacji (chodzi o przepływy, przekroje, opory na jednej pompie itd)
    ranerd
    Feb 2016
    Limanowa
    34-600
    157
    Nie ma problemu z tym, bo na rozdzielacz będzie działac inna pompa obiegowa., a ewentualnie na poddaszu byłaby kolejna pompa obiegowa.
    Pompa obiegowa z PC - > trójnikk > 1 rozdzielacz(z pompa) oraz 2 rozdzielacz (z pompą)
    A co w ogóle myślisz o takim czymś jak łączenie pomieszczenia technicznego z przejściem na poddasze?
    Ostatnio edytowane przez ranerd ; 13-12-2023 o 19:06
    Warto, koszt niewielki a pozniej sie moze przydac
