Zmiekczacz wody-przyłącze
Znajomy montuje mi zmiękczacz wody, ogólnie instalacje wodna mam na rurach 32 mm, ale ponieważ muszę mieć zmiękczacz na cito zrobiony do wtorku i nigdzie w okolicy nie znalazłam takich grubych rur, kupiłam pex o wymiarach 20mm. Czy takie rury wystarcza?
Czy może być problem z ciśnieniem wody?
Jest to montaż do połowy bliźniaka 110 m kw. , jest na pietrze łazienka.
Masz już pętlę i gniazdko, więc instalacja jest prosta. Twoje przewody wodne są typu PEX, a prostym sposobem podłączenia zmiękczacza wody są złącza SharkBite, które są wciskane na przewody PEX i blokują się na swoim miejscu. Aby dokładnie określić, jakiej armatury będziesz potrzebować, musisz określić rozmiar istniejących linii oraz rozmiar wlotu/wylotu zmiękczacza wody. Będziesz także potrzebował obcinaka PEX, ponieważ postrzępione nacięcie PEX może spowodować wycieki w wyniku omegle xender nieprawidłowego dopasowania do SharkBite. Będziesz także chciał określić kierunek przepływu wody przez pętlę. Zwykle będzie to ta linia przechodząca przez ścianę, która jest najbliżej licznika.
Ostatnio edytowane przez vanii ; 14-02-2024 o 18:29
