Jotul 3 i brak czopucha
Kupiłem koze Jotula, model F3, niestety koza jest bez czopucha, zdjęcie jak poniżej:
Brakuje dokładnie tej części (numer 12039581),
Lokalny dealer Jotula aktualnie nie ma tej części, może ją mieć na zamówienie ale odrazu zaznaczył że ceny części zamiennych Jotul Polska wycenia w ostatnim czasie na chorym poziomie i najmniejsza rzecz potrafi kosztować 1000 zł, na ten moment nie zna ceny...
Średnica otworu widocznego na zdjęciu to 15,65 cm, czy jest szansa znaleźć gdzieś jakiś zamiennik?
Dodam jeszcze że sprzedawca kozy powiedział że przyłącz bez problemu można zrobić nasadzając rurę dymną na otwór, całość izolując sznurem ognioodpornym (może dodatkowo zaizolować silikonem?) i zakryć wszystko rozetą maskującą, on tak podobno miał zrobione, co o tym myślicie?
W zasadzie to poza kwestią estetyki (rozeta), to powinno to działać (dobierając dobrej grubości sznur), obawiam się tylko że cały ciężar rury dymnej spoczywałby głównie na tych dwóch elementach (przykręcone od spodu na śrubach torx),
Co myślicie?
Jednak po dłuższym zastanowieniu się, wariant ze sznurem i osadzeniu rury na elementach jak poprzednio zaznaczyłem wyżej odpada, rury są ciężkie i te dwa elementy raczej by na dłuższą metę nie wytrzymały naporu (i to nawet jeżeli rura byłaby wsparta na sznurze), zapewne pod wpływem temperatury, średnica mogłaby nieco ulec zmianom i z czasem tamto miejsce mogło by nie być szczelne.
Myślę że jednak lepszym rozwiązaniem (jeżeli cena oryginalnego króćca Jotul to rzeczywiście będzie ponad 1000 zł...), będzie zrobić tak jak na zdjęciu poniżej,
Krótki kawałek rury (lub szyber) o średnicy 170 mm nasadzić dokładnie tak jak zaznaczyłem na czerwono (na to wgłębienie), na tamto miejsce przykleić wcześniej sznur ognioodporny, do tego kawałka rury dospawać takie "dwa ucha" jak ma to miejsce w oryginalnym króćcu Jotula (zdjęcie poniżej), całość skręcić z daszkiem przy użyciu płaskownika, zakleić dokładnie sznur klejem ognioodpornym i założyć na to rozetę,
Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową
Instalacje piecokominków dobrej jakości na terenie całego kraju
www.kominki-batura.pl
Pokaż te zdjęcia dobremu spawaczowi....Nic nie musisz mówić....
Dziękuje za post panie Piotrze,
Wiem że posiada Pan dużą wiedzę na temat kominków, czytałem pański blog.
Pozwoliłbym sobie zadać jeszcze jedno pytanie odnośnie tego czopucha,
Finalnie rozważam dwie opcje i w zasadzie problem z głowy,
OPCJA 1:
Dokładnie tak jak pisałem wyżej,
"Krótki kawałek rury o średnicy 170 mm nasadzić dokładnie tak jak zaznaczyłem na czerwono poniżej (na to wgłębienie), na tamto miejsce przykleić wcześniej sznur ognioodporny, do tego kawałka rury dospawać takie "dwa ucha" jak ma to miejsce w oryginalnym króćcu Jotula (zdjęcie poniżej), całość skręcić z daszkiem przy użyciu płaskownika, zakleić dokładnie sznur klejem ognioodpornym i założyć na to rozetę,"
Na plus:
- średnica rury dymnej 170 mm (ale koza ma tylko 6 kW),
Na minus:
- stalowa rura-czopuch o grubości tylko 2 mm,
- zastanawiam się też czy założona rozeta dotykająca daszka pod wpływem temperatury go nie uszkodzi (stykająca się stal z żeliwem),
OPCJA 2:
Zamówić czopuch 150 mm firmy kratki (tani, 100 zł, zdjęcie poniżej) który powinien pasować na tamto wgłębienie (174 mm kołnierz i 176 mm daszek), żeby go zamocować musiałbym rozwiercić dziury w daszku Jotula i założyć sznur + klej na całość, to jedyny dostępny czopuch jaki znalazłem, ma on 150 mm ale wewnętrzna średnica w najwęższym miejscu to tylko 128 mm i to jest najwieksza wada w porównaniu do oryginału,
Na plus:
- prawdziwy solidny czopuch (waga 1,5 kg),
Na minus:
- zwężenie średnicy rury dymnej ze 170 mm na 150 mm, w najwęższym miejscu czopuch zwęża się do 128 mm (mierząc średnice wewnętrzną przy kołnierzu), w zasadzie to dla mnie główne pytanie, czy zrobi to dużą różnice w użytkowaniu? Koza jak pisałem ma tylko 6kW,
- wiercenie otworów w oryginalnym daszku Jotula to też mały minus,
Kupiłem tamten czopuch, wszystko pasuje bardzo dobrze, zostało wywiercić dziury w daszku Jotula + dać dodatkowy sznur i po problemie, pozdrawiam
