Dobór pompy obiegowej
Niestety z hydraulikiem który robił instalacje kontakt się urwał dlatego pomyślałem że może ktoś tutaj będzie wiedział.
Dom parterowy 140m2, pompa ciepła, dwa rozdzielacze do podłogówki oddalone od siebie o 7m. Rozdzielacze są spięte z buforem rurą pp 40. Rozdzielacze są bez pompy tylko są podpięte równolegle na jednej pompie obiegowej LFP 25/40-70 do bufora. Pierwszy rozdzielacz 10 pętli 566m, drugi rozdzielacz 8 pętli 648m, podłogówka na rurach 17. Pompa obiegowa jest na najwyższym biegu a i tak na rotametrach są za małe przepływy mniejsze niż 0,02 litra na metr. Jaką pompę obiegową należy zamontować żeby zwiększyć przepływy?
Chcąc dobrać pompę należy znać globalny przepływ i opór obiegu krytycznego i dopiero z tymi danymi patrzy się na wykres charakterystyki pracy danej pompy
Do każdego z rozdzielaczy idzie rura PP40?
Kup taką jaka jest w monobloku haier a na bank wystarczy ci na jeszcze 4 obiegi
Tak, do każdego rozdzielacza idzie PP40
