Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Dobór pompy obiegowej
    Niestety z hydraulikiem który robił instalacje kontakt się urwał dlatego pomyślałem że może ktoś tutaj będzie wiedział.
    Dom parterowy 140m2, pompa ciepła, dwa rozdzielacze do podłogówki oddalone od siebie o 7m. Rozdzielacze są spięte z buforem rurą pp 40. Rozdzielacze są bez pompy tylko są podpięte równolegle na jednej pompie obiegowej LFP 25/40-70 do bufora. Pierwszy rozdzielacz 10 pętli 566m, drugi rozdzielacz 8 pętli 648m, podłogówka na rurach 17. Pompa obiegowa jest na najwyższym biegu a i tak na rotametrach są za małe przepływy mniejsze niż 0,02 litra na metr. Jaką pompę obiegową należy zamontować żeby zwiększyć przepływy?
    Chcąc dobrać pompę należy znać globalny przepływ i opór obiegu krytycznego i dopiero z tymi danymi patrzy się na wykres charakterystyki pracy danej pompy
    Do każdego z rozdzielaczy idzie rura PP40?
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.789
    Kup taką jaka jest w monobloku haier a na bank wystarczy ci na jeszcze 4 obiegi
    Tak, do każdego rozdzielacza idzie PP40
