Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Poręcz dla niepełnosprawnego 6m
    Muszę wykonać prostą poręcz od betonowego słupka furtki (solidny ze zbrojeniem) do ściany budynku.
    Pomiędzy furtką a domem jest prosta ścieżka z kostki betonowej o długości ok 6m i tyle powinna wynosić długość poręczy.
    Potrzebna jest dla osoby niepełnosprawnej.
    Generalnie problemu nie ma, jakiś ceownik czy "L" ze złomowiska + kilka też "C" na słupki, spawarka i po problemie.
    Pytanie tylko jak skonstruować taką poręcz aby obejść problem dylatacji termicznych bo wiadomo - zima/lato i długość zmienia się i rozwali mocowanie w ścianie budynku i/lub słupku.
    Możliwość wykorzystania gotowych rur/poręczy z nierdzewki bo są dostępne dość tanio w odcinkach od 1 do 5 m.
    Jakieś porady czy doświadczenia w tym zakresie?
    Jakiś wykonawca z okolic 3miasta?
    Wygląda prawie tak, jakby najbliższy został zainstalowany odwrotnie.
    router login 192.168.l.l.link/
    Jak ktoś ma mieć możliwość jednoczesnego korzystania z drążka i rampy?
    Ostatnio edytowane przez hubuh ; 01-01-2024 o 10:11
    Osoba ta nie potrzebuje rampy bo porusza się na nogach (nie na wózku) i nawet prowadzi samochód (przystosowany dla niej).
    Ma jednak poważne problemy z równowagą w trakcie chodzenia.
    Na wspomnianej ścieżce są w sumie 4 stopnie i osoba ta może je pokonać ale z czyjąś pomocą. Poręcz załatwiła by problem.
    50.149
    nie rób tej poreczy jako jednego pręta. Pośrodku dwa słupki obok siebie i do nich mocowane poręcze.
    To oczywiste że 6 m poręcz musi być podparta w 2-3 miejscach. Mnie chodzi jednak o to jak zniwelować efekt dyletacji termicznych.
    50.149
    zrób po prostu 2x3m przy czym każde mocowane na końcu do osobnego słupka, który będzie pracował.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał Maciek-3 Zobacz post
    6m to nie jest taka ługośc by wymagała dylatacji. Jak się obawiasz to zrob większe otwory lub fasolki na śruby.
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
    Sep 2014
    10.868
    Można przyjąć, że stalowy pręt długości 6 m wydłuża się (lub skraca się) przy zmianie temperatury o 10 oC o ok. 1 mm.
    Czyli przy montażu w temperaturze +10 oC w czasie mrozu -20 oC będzie krótszy o ok. 3 mm a przy temperaturze +40 oC będzie dłuższy o 3 mm.
    Fasolki 5-10 mm powinny więc wystarczyć z zapasem.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
