Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Waldek64
    Dec 2023
    Niedźwice
    27-660
    Post Viessmann vitodens 100 WB1HF 19 problem z modulacją
    Od marca tego roku jestem użytkownikiem pieca Viessmann Vitodens 100WB1HF 19. Ogrzewam nim dom o pow. 115m, grzejniki aluminiowe. Do chwili obecnej
    działał idealnie, trzymał zadaną temperaturę, a modulacja była 8 %. W chwili obecnej przy nastawionej temperaturze 38*C temperatura wzrasta do 39-40*C,
    a modulacja dochodzi do 28 a nawet 33% po czym piec się wyłącza. Po spadku temperatury na zasilaniu do ok. 30*C załącza się ponownie i sytuacja się powtarza. Dodam że grzejniki działają prawidłowo, przepływ wody prawidłowy. Jaka jest przyczyna takiej wariacji modulacji. Czasem jest tak, że pół dnia działa prawidłowo, po czym zaczyna wariować. Jaka to może być tego przyczyna. Pozdrawiam.
    Rybnik
    18.637
    Zapewne wiatr, wielu użytkowników Viessmana miało ten problem
    Waldek64
    Dec 2023
    Niedźwice
    27-660
    A jak temu zaradzić. Faktycznie mieszkam na wzgórzu, gdzie wiatry są obecnie dosyć mocne.
    Rybnik
    18.637
    Poczekać aż wiatr ucichnie
    Jeśli wszystko wróci do normy to OK, jeśli nie, kontakt z serwisem
