Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Domyślnie Wysuwany kosz na smieci z zamocowanym frontem
    Mam w kuchni szafkę 30cm szeroka z 1 frontem otwieranym. Chciałbym mieć jakiś patent na kosz na śmieci.
    Obecnie kosz jest 30l za drzwiczkami otwieranymi w lewo.
    Ale trochę utrudniony jest dostęp by wyrzucić resztki z talerza więc pomyślałem o jakimś wysuwanym koszu połączonym z frontem.
    Pomysł aby otwierać najpierw drzwiczki i wysuwać kosz odpada.
    Głębokość korpusu szafki to 49cm.
    Jest szuflada czy jakiś kosz cargo z zamocowanym frontem?
    Ma ktoś jakiś sprawdzony pomysł?
    Dom parterowy 106m2. Płyta fundamentowa fibrobeton 30cm na 10cm XPS. na płycie 15cm eps grafit.
    Silikat 24cm + 20cm EPS Grafit. Strop 40cm celulozy. Podłogówka po całości pod 8cm jastrychu cementowego. OZC 4kw na CO przy -20°C.. Pompa ciepła aquarea allinone 5kw
    kroles
    Sep 2012
    42-253
    501
    Są takie plastikowe kosze postawione na wyjeżdżającej półce, wpisz w google kosz na śmieci cargo 30cm i znajdziesz. 30cm to trochę wąsko ale może da radę. Ja mam 60 pod zlewem, jest bardzo wygodnie.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.339
    Jeśli kosz nie ma wyjeżdżać po otwarciu drzwiczek tylko ma to robić całość to załatwi sprawę mechanizm Cargo do owej szafki.
    Z boku szafki są prowadnice idące do frontu natomiast dno to kosz na którym można umieścić śmietnik. Równie dobrze można go umieścić podwieszając na drzwiach.
    Radzę dobrze przemyśleć rozwiązanie. Miałem kosz wysówany po otwarciu drzwiczek. Plusem rozwiązania były wyjmowane pojemniki i przykrywka zamykajaca kosze po wsunięciu. Rozwiązanie niewiele się różni od kosza wysówanego razem z drzwiczkami.
    Niestety nie sprawdziło się bo jest poprostu nieporęczne.
    . Nie piszę o mieszkaniu bo to inna bajka ale w domku segregacja odbywa się na bierząco do workóów podwieszonych na specjalnym stojaku za 50zł stojącym w garażu a odpady biodegradowalne ( kawa, obierki, skorupki itp ) idą na zewnątrz do kompostownika. Prawdziwych śmieci jest po tym tak mało że wystarcza małe wiaderko w szafce pod umywalką które wyjmuje się podczas prac w kuchni.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 03-01-2024 o 08:33
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Taki patencik znalazłem u hetticha. Front zawieszony na prowadnicach kosza.
    https://www.leksupply.com.au/other-p...bins/bins.html
    Ostatnio edytowane przez ololek ; 03-01-2024 o 12:06
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.339
    No widzisz. Poszukaj jeszcze identycznego rozwiązania w którym są 4 prowadnice,
    Nie twierdzę że Hettich jest zły ale sam widok rozwiązania rodzi pytania o stabilność.
    Na moje oko praktyka brał bym jednak to z pierwszej fotki:
Nazwa:	9207649_920103_vario300_40l_9207649_wss_kl_shop.jpg
Rozmiar:	15,4 KB
Nazwa:	kwb15-w300d-02.jpg
Rozmiar:	7,8 KB
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 03-01-2024 o 13:56
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Popatrz na szuflady Blum (dotyk kolanem=wyjezdża, popychasz kolanem=domyka się) To nie jest reklama, to propozycja rozwiązania. Trzy kosze wyjeżdzają, działa kilka lat.
    P.S.
    Tak mam jak na pierwszej fotce + napęd B.
    Tylko większa szuflada, front 80 cm, głębokośc 42, wjeżdża pod zlew (jeszcze musiałem uwzględnić syfon)
    Ostatnio edytowane przez Bertha ; 04-01-2024 o 14:23
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Chyba faktycznie trzeba fizycznie zrobić szufladę na dole i wysoki front.
    Tylko dla stabilności samego trzebaby go jakiś od góry złapać z szufladą.
    Takie rozwiązanie proponuje haftkę z szufladowy i relingami. Może nie 5 a 3 poziomy relingów wystarczą.
    Nośność prowadnic to 35kg
Nazwa:	IMG_20240108_101707.jpg
Rozmiar:	87,2 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.339
    Jak robisz relingi oraz tył wysoki podobny jak front o na górnym relingu możesz zrobić także wysuwane prowadnice.
    Zamówisz dodatkowy komplet szyn prowadnic do szuflad Blum masz bardzo stabilne rozwiązanie. Z resztą mogą być różne nawet kulkowe prowadnice z Leoya
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 08-01-2024 o 10:57
