Cześć,
Czy można wykonać otwór na dozownik do płynu w blacie granitowym, który jest już zamontowany w kuchni?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDa się, tylko czy pod blatem gdzie ma być dozownik nie przeszkadza korpus szafki?
Jaka grubość granitu?
Druga sprawa to twardość granitu. Samemu bez odpowiednich narzędzi i techniki ciężko to będzie zrobić. Odpowiednia koronka diamentowa i wiertarka. Wydaje mi się że kamieniarz za max 200zl takie coś by zrobil więc samemu nie trzeba podejmować tematu. A ci od blatu co masz to nie podjechaliby zrobić otwór?
Dom parterowy 106m2. Płyta fundamentowa fibrobeton 30cm na 10cm XPS. na płycie 15cm eps grafit.
Silikat 24cm + 20cm EPS Grafit. Strop 40cm celulozy. Podłogówka po całości pod 8cm jastrychu cementowego. OZC 4kw na CO przy -20°C.. Pompa ciepła aquarea allinone 5kw
