Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    Domyślnie Problem z płeśnią na ścianach w domu
    mam problem z pleśnią w rogach ścian od góry i dołu. Ściany narożne pokoju, spiżarni, i łazienki
    Problem jest powracający, czyli stosuję preparat z chlorem który pleśń zwalcza, wybiela ścianę bez uszczerbku dla tynku, jednak w okresie jesienno - zimowym pleśń się osadza ponownie. Co powinienem zrobić? Wentylacja w domu grawitacyjna, drożna, sprawdzana przez kominiarza, okna pcv dwuszybowe, ustawione na tryb letni (mimo zimy)aby była minimalna wymiana powietrza.
    Proszę o pomoc,
Nazwa:	1704313814151.jpg
Rozmiar:	87,1 KB
    Można:
    A) zmniejszyć wilgotność w pomieszczeniu chyba było to najlepiej zrobić rekuperatorem - wpisz w google "rekuperator ścienny"
    B) zlikwidować lub zmniejszyć mostki cieplne naroże zewnętrzne to naturalny mostek, budynek jest ocieplony? - jak z ocieplenie tego miejsca
    C) zrobić i jedno i drugie
    Jesteś w stanie zmierzyć temperaturę w tym narożniku ?
    Najlepiej takim bezkontaktowym termometrem jeśli masz możliwość
    Jak to miejsce wygląda od zewnątrz - to tez jest narożnik budynku ?
    Jak jest temperatura w pomieszczeniu i jak wilgotności ?
    Ostatnio edytowane przez irtherm ; 05-01-2024 o 08:59
    Ocieplenie ścian styropian 12 cm, mostki cieplne jak zminimalizować?
    Ocieplenie fundamentów 5 cm styropian
    Ocieplenie stropu 10 cm styropian i strych ocieplony pomiędzy krokwiami 15 cm wełna
    Jaki rekuperator do zmiejszenia wilgotności, możesz podać link do polecanego? Kiedyś stawiałem w ponieszczeniu pojemniki z chyba solną która się skraplała i niby zbierała wodę z powietrza w pomieszczeniu ale efekt był znikomy
    Sciany z pustak MAX (też coś chyba izolują mając otwory na powietrze ) ?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Hipka
    Oct 2018
    zawsze tam, gdzie Ty!
    104
    docieplić narożnik - robisz raz i zapominasz;
    pamiętaj, ze to wdychasz;
    Kiedy się pojawia gdy srogie mrozy czy w jesienne +1 - +7 też? Wg mnie słaba wentylacja.
    Wietrzyć mimo mrozów na dworze na oścież okna 3-4 razy dziennie na przestrzał cały dom i zobaczyć czy dalej problem występuje
    Ostatnio edytowane przez zeusik6 ; 04-01-2024 o 13:17
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał adriangrz Zobacz post
    Ajak ogrzewasz te pomieszczenia jaka temp i czy to ciągle czy sa spore różnice w ciągu doby? Z opisu ocieplenie nie jest złe, a czy jest ciągłe? Nie masz tam jakiś dziur czy niedkładności ?
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
    Pleśń to prawdziwy ból głowy, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym. Wydaje się, że już próbowałeś wielu metod, ale problem wciąż powraca. Czy sprawdziłeś dokładnie, czy nie ma gdzieś niewidocznych przecieków lub mostków termicznych, które mogą sprzyjać kondensacji wilgoci? Czasem nawet drobna nieszczelność może powodować nawracające problemy. Może warto również rozważyć dodatkowe osuszanie powietrza przy użyciu profesjonalnych osuszaczy, aby utrzymać wilgotność na stałym, niskim poziomie. Warto również skonsultować się z ekspertem, który oceni sytuację na miejscu. Trzymam kciuki, abyś znalazł skuteczne rozwiązanie!
    REKLAMA NA FORUM JEST PŁATNA
    Odnośnie narożnika, nie będzie to dziwnie wyglądać jak tylko narożnik będzie grubszy o dodatkowy styropian? Narożnik docieplić na 1 - 1,5 m od rogu w obie strony? To wystarczy? na całości jest 12cm grubości ocieplenie
    Ogrzewanie piec gazowy kondensacyjny, automatycznie sterownik w pokoju utrzymuje temperaturę. wahania 20 - 23 st. C
    W te mrozy otwierasz okna na oścież i wietrzysz?
    Odnośnie mostków termicznych, tylko specjalnym przyrządem można to sprawdzić? Musi przyjechać fachowiec co tym sprawdzaniem się konkretnie zajmuje czy jest jakiś inny sposób ?
    Zrobię pomiar temperatury tych miejsc termometrem bezdotykowym, zrobić też w innym miejscu na ścianie aby sprawdzić czy jest różnica temperatury ściany? Czy to jest sposób na potwierdzenie miejsc gdzie są mostki termiczne domowym sposobem?
    Pojawia się też grzyb przy +1 - +10??? Jeśli tak to żaden mostek, niemożliwe po prostu żeby się tu coś skarplalo w takiej różnicy temperatur i 12cm styropianie na pustaku ceramicznym.
    Wietrz lepiej chatę, rozszczelenienie okien to za mało. Na przestrzał 3-4 razy dziennie i zobaczysz czy problem ustąpił
    Nie wietrzę na oścież przy mrozach, mam małe dzieci w domu, na krótki czas aby wymienić powietrze jest uchylane okno w kuchni lub łazience.
    No i co z tego? Dzieci do jednego pokoju wietrzysz cały dom potem zamianka,. Takie uroki wentylacji grawitacyjnej.
    Uchyl to za mało i to pewnie na 10-15 min i potem godzinami kiszenie w zupie. Wietrz a problem ustąpi. Nie kombinuj z mostkami, jeśli problem pojawia się już jesienią kiedy nie ma mrozów słaba wentylacja to niemal pewniak
    Czyli powodem nie są raczej mostki termiczne tylko zbyt duża wilgotność powietrza w domu po prostu? Wietrzenie + osuszacz powietrza powinien załatwić sprawę? Zastanawia mnie tylko dlaczego u sąsiada obok, podobna powierzchnia też nowy dom i tak się nie dzieje...?
    Jeśli rzeczywiście jest to efekt słabej wentylacji, to może trzeba by ją dokładnie przeczyścić, może coś blokuje, gniado ptaków itp.
    Sam napisałeś problem w okresie jesienno zimowy więc jak dla mnie jest jasne że raczej słaba wentylacja pomieszczeń. Tym bardziej jeśli problem pojawia się gdy nie ma jeszcze dużych mrozów przy 12 styropianie? Jaki mostek gdzie? Niektórzy mieszkają bez ocieplenia i nie mają grzyba na ścianie warunek albo nieszczelne stare okna albo często wietrzą
    Można coś zaradzić do wentylacji grawitacyjnej aby wymusić obieg powietrza bardziej , ale bez przerabiania całego domu (jak to ma miejsce przy rekuperacji) ?
