Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    Domyślnie Gniazdko zlicowane ze ścianą
    Czy są dostępne gniazdka do zamontowania w zwykłej puszce, które licują się ze ścianą lub będą nawet lekko cofnięte?
    Jedyne co znalazłem to https://miaurbohome.com/pl/p/ROND-Gn...-Bialy-mat/590, ale cena jest z kosmosu. Są jeszcze gniazda ukryte, ale w kwadratowych puszkach, których nie zamontuje do "zwykłej" puszki oraz gniazda blatowe, ale tych też chyba nie uda się zamontować w puszce.
    Chodzi o to, że za lodówką na wysokości, na której będzie gniazdko, będzie tylko około 2cm przestrzeni między lodówką, a ścianą. W przypadku zwykłego gniazdka to za mało do podłączenia wtyczki od lodówki.
    Alternatywą jest natynkowo "pociągnięcie" gniazdka w inne miejsce.
    24.319
    Cytat Napisał marimarek Zobacz post
    Alternatywą jest umieszczeni gniazdka obok. W łatwo dostępnym miejscu tak, jak nakazuje sztuka. Patrz bład nr 1
    Sprzęt może zasłaniać gniazdo. Kto to pisze takie dyrdymały...
    Zdajesz sobie sprawę, że producenci podają odległości od tyłu oraz od boków lodówek, żeby pozostawały przestrzenie wolne w celu wentylacji i możliwości oddawania ciepła wygenerowanego przez lodówkę. Zazwyczaj jest to jakieś 10cm od tyłu i po tyle samo od boków. Wtedy nie ma problemu z gniazdkiem, a nawet pomaga w tym aby pozostałą odpowiednia szczelina wentylacyjna.
    Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
    Sezon od 1 października do 30 września.
    Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
    Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35
    Bzdury gadasz...Zwykłe gniazdko nie zmieści sie Jedyne miejsce to nad samą podłogą, na wysokości agregatu. Mowa o std lodówce.
    Tak, błąd został popełniony na etapie projektowania i najlepiej gdyby gniazdko było w innym miejscu. Aczkolwiek w tym wypadku lodówka będzie wolnostojąca na ķółkach z samego brzegu kuchni, więc w razie potrzeby odłączenia będzie to stosunkowo łatwo dostępne miejsce(prawdopodobnie nawet bardziej dostępne niż w szafkach obok, w których będą szuflady) i jeśli udałoby się zrobić gniazdko zlicowane lub lekko cofnięte, to również nie wypchnie lodówki do przodu. Więc w zasadzie oba powody nie umieszczania gniazdek za sprzętem agd opisane w przytoczonym artykule w moim przypadku nie mają miejsca.
    Cytat Napisał jambos Zobacz post
    Tak zdaję sobie z tego sprawę, ale jest to lodówką dostosowana do całkowitego dosunięcia do ściany.
    Ostatnio edytowane przez marimarek ; 09-01-2024 o 12:14
    To niech architekt płaci za swoją pomyłkę...
    24.319
    Ja bym sobie poradził, jakby miała przebicie na obudowie. Żona nie. Dzieci tym bardziej.
    Do tego to mało wygodne, gdyby lodówka ześwirowała podobnie, jak mój piekarnik. Owszem, trzeba wzywać serwis - ale jak wystarczy wyłączyć na chwilę zasilanie i uchroni to jedzonko przed zepsuciem, to czemu to sobie utrudniać?
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8215766
    Lepiej przesuń gniazdko, jak nie masz wolnego obok.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Zrób sobie przedłużacz 0,5m z ultra płaską wtyczką i po problemie.
    Ja właśnie mam lodówkę na krótkim przedłużaczu jednokrotnym z plaska wtyczka (kupionym), nie dość się wszystko mieści to jeszcze mogę odłączyć w parę sekund.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    Do tego celu stosuje się gniazdka ukryte Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ukryte.jpg
Rozmiar:	91,5 KB
    Cytat Napisał Apacer Zobacz post
    Tylko że to nie polski standard i nie nadaje się do polskich wtyczek. Chyba że przerobisz zasilanie tracąc gwarancję.
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    Dałem przykład, w PL tez są takie
Nazwa:	ukryte.jpg
Rozmiar:	91,5 KB
    Tylko, że wszystkie gniazdka ukryte, które udało mi się znaleźć mają swoją kwadratową puszkę i nie da ich się umieścić w już istniejącej standardowej puszce.
    W takim razie trzeba wykuć puszkę i wstawić taką jaką trzeba. To miejsce i tak będzie zasłonięte lodówką to nie musi być wykończone nie wiadomo na jaki połysk...
    Trzy WAGO, kawałek przewodu i gniazdko na kabel załatwią sprawę. Po taniości przedłużacz z obciętą wtyczką. Całość wrzucona do szafki z łatwym dostępem. Po co robić sobie problemy i komplikować życie?
    Ostatnio edytowane przez KDWJ ; 13-01-2024 o 09:08
    Dodam jeszcze inne rozwiązanie: wkuć puszkę w ścianę głębiej. Czyli wkuwasz się na 6 cm, robisz otwór większy niż ramka i dopiero wewnątrz otworu obsadzasz puszkę.
    I tak nic nie widać bo jest za lodówką.
