Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
    Sep 2014
    10.867
    1m3 puchu śniegowego ma wagę 200kg a więc w Twoim rozstawie moze tam spokojnie leżeć grubość ok 1m śniegu.
    Jeżeli śnieg będzie mokry to oczywiście mniej.
    W Warszawie raczej się to nie zdaży;
    Zgodnie z normą PN-80/B-02010/Az1: 2006 dla strefy II - 0,9 kN/m2 inaczej jest to ok 9kg/m
    W związku z tym że u Ciebie na dachu jeszcze są krokwie, łaty i blacha całość będzie spokojnie stać.
    Oprucz słupów masz jeszcze zastrzały więc liczona długość będzie mniejsza, coś koło 5m bo stanowią one dodatkowe podparcie.
    0,9 kN/m2 to jest 90 kg/m2
    Ile jest tych belek i jak masz rozstaw tych belek że z obciążenia 0,9 kN/m2 wychodzi 9 kg/m ?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    trzy belki po 6 metrów , na poniższym rysunku zaznaczone na niebiesko,
    jaki rozstaw ? licząc od prawej to prawa jest na "zero" , kolejna (środkowa) jest oddalona o 2 metry ,,, kolejna od środkowej jest oddalona o 1,8 metra /// (zatem 1,6metra okapu zostanie po lewo wg rysunku)
Nazwa:	Zrzut ekranu 2024-02-22 o 19.01.49.jpg
Rozmiar:	6,6 KB
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Chyba zgubiłeś zero 0,9kN/m2 to jest 90kg/m2.
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Cytat Napisał Kot387 Zobacz post
Rozmiar:	6,6 KB
    Wiem.... pamiętam jak to było.
    Z tyłu są 3 słupy więc 1/3 - 1/4 dachu będzie mogła przyjąć większe obciążenie.
    Akurat tam będzie się zsuwał śnieg
    Jeśli napadało 30cm suchego śniegu to mokrego z tego zrobi się 10 - 15cm
    Mokry śnieg to raczej 400 - 500kg a 800 to już lód.
    Licz ile dach może przyjąć na 1m2 , patrząc ile śniegu będzie na 36m2 to faktycznie zwątpisz w prawa fizyki/
    Obciążenie śniegiem należy traktować jako średnio trwałe
    Tak....pomerdało mi się 9,81N a umknęło kilo przed N
    Miało być "w Twoim rozstawie moze tam spokojnie leżeć ok 100kg śniegu|
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 22-02-2024 o 21:14
    dziękuje za kolejne odpowiedzi .
    czy te cytuje "w Twoim rozstawie moze tam spokojnie leżeć ok 100kg śniegu" odnosi to to metra bierzącego belki nośnej tej 20x16cm ? czy do każdego metra kwadratowego dachu ?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Od m2 dachu. Od tego trzeba odliczyć wagę krokwii,łat deskowania lub membrany i blachy a więc jakieś 25 -35kg
    Nośność nie jest od metra bierzącego belki bo tak licząc im belka była by dłuższa tym większy ciężar mogła by przyjmować.
    Obecnie są 3 belki i 7 słupów, aby zrobić większy zapas na nośność należało by oprzeć konstrukcję na 4 belkach i 9 słupach lub przejść na drewno klejone..
    Krokwie mozna wtedy zredukować do wymiaru 7 x 15
    Drewno juz dawno zamowione i jest juz u mnie i jestem w trakcie skladania wiec z mianami w ilosci czegos moze byc teraz cieżko. Poczytałem ze mozna wzmocnic dokręcając blache z jednej strony belki od mniej widocznej strony. Czy to ma sens ? Moze plaskowniki przykrece po calej dlugosci belek ?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Blacha musiała by być od strony wewnętrznej czyli widoczna po zaparkowaniu samochodu. Drewno ma swoje maksymalne ugięcie graniczne po którym następuje pęknięcie włókien idących wzdłuż belki. Blacha idąca więc pod całą belką od słupa do słupa ograniczała by to ugięcie.
    Podane przez @d7d ugięcie L-150 jest dość duże ale należy pamiętać że występuje ono raczej krótkotrwale tylko pod maksymalnym obciążeniem w zimę.
    Dla belek stropowych nominalnym ugięciem jest raczej L-250 lub L-400 tu jednak mamy obciążenie ciągłe poprzez posadzkę, meble itp.
    Można by pokusić się o przykręcenie płaskownika, np bednarki po całej długości ale tylko do jednej belki zewnętrznej od strony wjazdu.
    Wkręty ciesielskie długie L150, fi6 samowiercące po nawierceniu bednarki co 1 m ,
    Bednarka montowana na belce przed jej zamontowaniem. na konstrukcji.
    Drewno wysuszone lub sezonowane klasy C24.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 24-02-2024 o 08:37
    Polecam wiaty oni na wszystkie pytania techniczne odpowiedzą.
Strona 2 z 2
