Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Jak zamontować teownik między płytkami i panelami?
    Chcę zamontować wąski, aluminiowy teownik między płytkami, a panelami. Czy w "szparę" wcisnąć silikon i włożyć teownik czy może dodatkowo silikon powinien iść na oba boki teownika?
    W szparę
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.331
    Teownik z regóły ma swój fabryczny zatrzask z tworzywa sztucznego. Jeśli ten z jakiegoś powodu nie zdaje egzaminu to silikon zarówno w szparę jak i na teownik pod jego spodnią część. W taki sposób ewentualny piasek itp. nie będzie wchodził pomiędzy i wydawał denerwujących dzwięków.
    Jeśli panele są na grubszej piance która podczas chodzenia ugina się to takie rozwiązanie przy brzegu należy skorygować.
    Z list maskujących najlepiej jednak zdają egzamin te w kształcie małej litery H której to brzeg zatopimy w kleju do płytek.
    Dziękuję za szczegółowe wyjaśnienia. To jest taka listwa -> link
    Niestety jest tak jak napisałeś - przy brzegu delikatnie się uginają i to jest powód wymiany teownika, bo tamten "odskoczył" do góry i haczył/zbierał bród.
    Nie mam pomysłu jak ten uskok skorygować. Chciałem napakować właśnie więcej silikonu, przycisnąć mocno panele do podłogi przy klejeniu i przycisnąć listwę na te 12 godzin po położeniu - licząc, że całość dociśnie te panele i wyrówna przejście. Poprzednio fachowiec położył teownik bez żadnego dociskania, więc wystarczyło kilka razy stanąć na rancie panela i całość się "odkleiła".
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.331
    Zamieść fotkę jak to wygląda. Bez tego jakakolwiek porada i pomysł praktyka będzie czczym gadaniem.
    Obecnie już usunąłem Jest taka szpara między płytkami a panelami -> https://i.imgur.com/8byi5tl.jpeg
    Tak jak wspomniałem - panele przy naciśnięciu na krańcu uginają się koło 1-2 mm.
    Mam taki teownik https://i.imgur.com/15mPJRR.png
    Czy mam nawalić silikonu na maksa w tą szparę i docisnąć ten teownik i coś ciężkiego na to położyć? Czy lepiej dać mniej silikonu w szparę, trochę na oba zagłębienie teownika i docisnąć?
    (Pod panelami jest korek)
    Ostatnio edytowane przez DominikRak ; 17-01-2024 o 08:05
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.331
    Jeśli koniecznie chcesz mieć ten teownik to silikonu daj tylko trochę pomiędzy panele a płytkę tak aby w czasie pracy czyli uginania się paneli teownik w miarę możliwości pracował razem z nimi.
    Nanieś także silikon od spodu z obu stron na daszek teownika tak by przykleił się on do paneli i płytki.
    Korek ugina się raczej niewiele więc to powinno zdać egzamin
    Oczywiście przed operacją przymierz całość i na panele i płytki w miejscu styku przyklej taśmę malarską tak by nadmiar silikonu który wyjdzie ich nie ubrudził tylko spoczoł na taśmie..
    Oczywiście teownik trzeba równomiernie obciążyć tak by dolegał do płytek i paneli.....
