Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    SmoothCrimin4l
    Sep 2023
    Toruń
    87-100
    Domyślnie Jaka najlepsza papa na fundament (pod pustaki)
    Cześć,
    chciałbym zapytać co Waszym zdaniem będzie lepsze, jeśli chodzi o możliwie najlepszą izolację poziomą fundamentów od ścian właściwych z silikatu.
    np
    Fundament 4,0 Szybki Profil SBS (prod. Icopal) czy Polbit Baza 5,0 Szybki Profil SBS (również Icopal) ?
    Ta pierwsza jest dedykowana do fundamentów, ale grubość 4mm. Ta druga niby bardziej ogólna, ale grubsza.
    Co będzie lepsze? Postawić na chudszą ale dedykowaną (zawiera niby jakieś specjalne domieszki) czy standardowa ale grubsza ?
    Widziałem jeszcze papy prod Izolacje Jarocin, najgrubsza z nich miała 5,2mm, ale była opisana jako papa wierzchniego krycia, więc chyba odpada?
    Nie chodzi o różnicę w cenie 5zł na m2, ma to być możliwie najlepsze rozwiązanie.
    Taką papę kładzie się na raz, czy na dwa?
    Z góry dzięki za pomoc.
    To jest także mój ulubiony. Właśnie zniszczyłam kilka podkładów, gdy zdałam sobie sprawę, że są albo zbyt rzadkie, albo zbyt gęste, abym chciała sobie z nimi poradzić. Double Wear stał się moim standardem, według którego oceniam nowe podkłady Speed Test https://vidmate.bid/ .
    Ostatnio edytowane przez ceatels ; 01-02-2024 o 08:32
    24.320
    W miarę gruba (ale bez przesady), SBS na osnowie poliestrowej.
    Taka sama na całej powierzchni (na ściany fundamentowe i chudziak, które powinny tworzyć jedną płaszczyznę, bez załamań).
    https://forum.muratordom.pl/entry.php?132776
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Cytat Napisał SmoothCrimin4l Zobacz post
    Im grubsza tym lepsza, bo trudniej ją przepalić i uszkodzić jakimiś zadziorami.
    Nie odpada, jest dobra.
    Kiedyś kładło się musowo na dwa, bo papa była na kartonie (podkładówka), a inna była trudna w zdobyciu. Jedna gruba, porządnie zgrzana powinna wystarczyć.
    Gdynia
    siwyR6
    Jan 2024
    Jastrzębie-Zdrój
    44-335
    A czy taka folia to dobre rozwiązanie pod bloczki fundamentowe i pod ściany z termobetu?
    https://allegro.pl/oferta/folia-fund...0m-14431839693
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Grubość 1 mm, tak więc moim zdaniem nie jest dobre rozwiązanie.
    Gdynia
