Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Geberit niby pozim u góry ma, ale stoi pod kątem
    Instalator mówi, że ważne żeby spłuczka była wypoziomowana, a pionowo to nie ma znaczenia, bo będzie zabudowane.
    Nie wiem czy to wina Geberit, czy montażu. Gołym okiem widać, że krzywo stoi. Nie będzie potem muszla krzywo?
    Ostatnio edytowane przez Korleon ; 23-01-2024 o 11:51
    Oczywiście, że powinien być zachowany i poziom, i pion. Jak nie będzie pionu, to przód muszli będzie zadarty do góry albo opadnie w dół. Zabudowa tego nie skoryguje bo ona będzie (powinna) przylegać do stelaża żeby przenosić na stelaż ciężar muszli.
    Po to są śruby u góry stelaża żeby go wypionować.
