Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    bols86
    Nov 2014
    Gdańsk
    80-192
    61
    Domyślnie Gdzie zamontować czujnik CO przy kominku
    Hejka, poradźcie mi proszę gdzie według Was powinienem zamontować czujnik CO dla kominka opalanego drewnem. Kominek jest używany naprawdę sporadycznie, bardzo długo odwlekałem w czasie zakup czujnika bo wydawał mi się zbędny, ale mając na uwadze bezpieczeństwo domowników chciałbym go zamontować. W instrukcji jest napisane że 2 metry od źródła i na wysokości ok 1,5m co trochę kłóci mi się z numerem 2 i 3. Jako że kominek jest narożny to ta ściana nr. 1 też nie wydaje się zbyt dobra. Czy to nie ma w ogóle znaczenia przy tak bliskiej odległości i dać go gdzie mi się podoba?.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.331
    Na ścianie nr1 w okolicach telewizora. 2 i 3 będą po pierwsze za blisko a po drugie to na klatce schodowej często są jakieś przeciągi więc to ciepło wraz z ewentualnym CO2 będzie szybko wędrowało na poddasze. Właśnie z tego drugiego względu i bezpieczeństwa przydał by się drugi czujnik na piętrze.
    bols86
    Nov 2014
    Gdańsk
    80-192
    61
    Bardzo dobry pomysł, a może zamiast montowania dwóch czujników zamontuje ten jeden na początku klatki schodowej?. Tam w okolicach włącznika światła?. Ogarnie on wtedy dół i górę?.
    bols86
    Nov 2014
    Gdańsk
    80-192
    61
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.205
    Cytat Napisał bols86 Zobacz post
    Nie ucierać dupy szkłem!
    Opatrunki sporo kosztują!
    Może pół czujnika na 4 kondygnacje?
    To ma BYĆ czy to ma DZIAŁAĆ?
    W pomieszczeniu z jakimś paleniskiem czujkę umieszczamy na wysokości OCZU (ok. 1,5m) w miejscu bez przeciągów.
    Ma "widzieć" to,co dzieje się w pomieszczeniu.
    I ŻEBY CI SIĘ NIE POPIERMYLIŁO!!!
    CO2 To nie to samo co cichy zabójca - czad - CO
    Inny gaz i inna czujka...
    Adam M.
    100zł za czujnik tlenku węgla. Przecież można kupić 3 i się nie zastanawiać.
    To dużo?
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Jakiś przykład człowieka zatrutego czadem z kominka opalanego drewnem?
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Zatrutego może być ciężko ale oczadziałego już nie
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.331
    Zamiast oszczędności proponuję samemu zgłębić temat CO2. Czym jest, czy jest lżejszy czy cięższy od powietrza,Czy dobrze się z nim miesza, jakie są charakterystyczne warunki w domu, czyli czy faktycznie istnieje przeciąg na klatce schodowej, czy gdy otworzysz drzwiczki kominka aby podłożyć drewna to dym ulatnia się, kiedy mamy do czynienia z twożeniem się czadu, czy istnieje osobne doprowadzenie powietrza do paleniska z zewnątrz
    Wtedy sam zoriętujesz się czy jest sens a jeśli tak to w którym miejscu go zamontować.
    Moim zdaniem miejsce włącznika światła ma ten feler iż omija drogę którą może wędrować powietrze wraz z czadem. Albo więc mierzymy jego wielkość gromadzącą się w pomieszczeniu, albo montujemy gdzie jest nam wygodnie i udajemy że czujemy się bezpieczniej.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 26-01-2024 o 19:49
