Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Spadek temperatury w zasobniku CWU po 15 minutach
    Domyślnie Spadek temperatury w zasobniku CWU po 15 minutach
    Witajcie!
    Moja instalacja to piec Vitodens 200-W B2HF 25 kW z czujnikiem temperatury zewnętrznej i regulatorem pokojowym Vitotrol 300-E, zasobnik cwu Vitocel100 300l i to połączone z trzema panelami solarnymi. Kocioł założony i uruchomiony przez autoryzowanego sprzedawcę na początku grudnia.
    Temperatura CWU ustawiona na 43'C, ustawione dwa okresy podgrzewania wody 6-8 i 21-23.
    I teraz przykładowo dla tych wieczornych godzin (temperatury podaję wg wskazań aplikacji ViCare)
    21:00 piec zaczyna podgrzewać wodę
    21:20 woda nagrzana do 46.8'C i palnik się wyłącza
    21:35 przez 15 minut apka pokazywała niezmiennie 46,8'C i teraz zaczyna spadać aktualna temperatura pokazywana przez czujnik
    21:45 w ciągu 10 minut temperatura pokazywana przez czujnik spada do około 38'C czyli do stanu sprzed rozpoczęcia podgrzewania
    i sytuacja powtarza się w kółko, piec znowu zaczyna grzać z wysoką mocą, nagrzewa do 46.8, po 15 minutach znowu zaczyna spadać do 38'C itd. Dla godzin porannych to samo. Oczywiście w tym czasie nie ma żadnego poboru ciepłej wody. Wg wskazań aplikacji po tych spadkach temperatury i praktycznie przez cały dzień temperatura pokazywana dla czujnika CWU jest równa z aktualną temperaturą wyświetlaną na kafelku "stan instalacji grzewczej". W ciągu dnia nigdy temperatura wyświetlana dla CWU nie jest niższa od temperatury wody na zasilaniu obiegów grzewczych.
    Czy takie wskazania są normalne?
Nazwa:	Vicare1.jpg
Rozmiar:	73,7 KB
ID:	467866 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Vicare2.jpg
Rozmiar:	76,4 KB
    Sep 2014
    10.912
    Cyrkulacja działa?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Pompka cyrkulacyjna cwu załącza się tylko w tych samych godzinach co podgrzewanie wody 6-8 i 21-23. Ale jak ją całkiem odłączam to nie ma żadnej różnicy, również po 15 minutach temperatura na czujniku cwu leci w dół. Sterownik kolektorów słonecznych wydaje się że dobrze działa, więc wychładzanie zasobnika przez źle działający układ solarny myślę, że można wykluczyć.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.032
    pytanie czy na instalacji CWU są hamulce hydrauliczne, może się zdarzyć sytuacja, ze mimo wyłączonej pompy obiegowej woda krąży w rurrach. Ma to miejscze szczególnie w instalacjach solarnych.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar PLC_00
    Sep 2018
    STCE
    207
    A czy pomimo odłączonej pompy w kranach jest ciepła / letnia woda ??
    Cyrkulacja może sobie działać sama 24/h bez wspomagaczy jak nie ma t.z pułapki .
    Dom : Przy alabastrowej 20 . 115 m2 powierzchni użytkowej. Ocieplenie : Elewacja 15 cm knauf 0,32 , dach/poddasze 30 cm roockwool , podłoga 15 cm knauf 0,32 . Wentylacja grawitacyjna. Ogrzewanie : Vissmann 100w B1HF. 100 % podłogówka + regulatory pokojowe Salus Quantum SQ610. Okna trzy szybowe Oknoplast winergetic premium . Rodzina 2+2
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Dziękuję za Wasze dotychczasowe odpowiedzi, przez weekend będę sprawdzał to na co zwracaliście uwagę.
    A gdyby pominąć kwestię cyrkulacji wody w instalacji, to co może powodować, że temperatura na "7725998 zanurzeniowy czujnik temperatury" tak szybko spada po 15 minutach? Bo mi się naprawdę wydaje, że ta ciepła woda w tym zasobniku normalnie jest, tylko piec (przez co i wskazania w aplikacji) dostaje być może błędny odczyt z czujnika i przez to mam w ciągu dnia kilka niepotrzebnych startów palnika i to z wysoką modulacją. Nigdy nie zauważyłem żeby "w kranie" brakło ciepłej wody, albo żeby była za zimna w wyznaczonych godzinach. Na tych analogowych termometrach na obudowie Vitocela też nie widać spadku temperatury (chyba, że one nie reagują tak szybko na zmiany). Czy jest możliwa jakaś usterka czujnika lub zasobnika, lub nieprawidłowa instalacja czujnika w zasobniku, lub nieprawidłowe podłączenie do pieca, albo całkiem pomylony czujnik?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.032
    Cytat Napisał Hypeeer Zobacz post
    czujnik kotłowy ciepłej wody znajduje się na wsy ok. 1/3 od dołu. Zimna woda jak i powrót z cyrkulacji też są w dolnej części. Natomiast termometr jest w najwyższym punkcie. Z lekcji fizyki pewnie wszyscy pamiętają że ciepła woda ma mniejszą gestość więc unosi się do góry. Zatem zanim spadnie temepratura na termometrze to kociol jjuż dawno wykryje spadek temperatury i zacznie proces dogrzewania.
